Avis sur Répartition des surfaces pour une maison PP de 100m2 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 668 fois
Env. 30 message Rhone
En pleine réflexion sur notre projet immobilier (compromis signé), nous sommes en train de travailler sur les plans de la maison. J'aurais aimé avoir vos avis (surtout si vous vivez actuellement en maison de 100m2 environ) sur les différentes surfaces et m'assurer que rien n'est incohérent :
(je précise que nous n'avons jamais habité dans plus de 45m2.^^)
Entrée : 4m2 environ
Salon/Salle à manger : 35m2
Cuisine fermée : 6m2
Cellier/buanderie : 5,5m2
Wc : 1,8m2
Chambre parentale : 16 m2 (dressing & sdb parentale compris)
Chambre enfant 1 : 10,8m2
Chambre enfant 2 : 10,8m2
Couloir : 6,1m2
Garage : 18m2
Ps : Nos autres sujets sur nos 2 autres problématiques :
Cloture :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-428822-fondations-cloture-rigide-proximite.php#6003149
Stationnement :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-429038-micmac-positionner-voie-acces-garage.php#6001284
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
La surface en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose, il vaut mieux une petite pièce bien agencée qu'une pièce avec une grande surface mais mal fichue (essayez donc de meubler une chambre de 20 m² qui ferait 10 mètres de large...). Les plans avec les cotes seraient plus pertinents pour vous répondre.
Cela dit, deux éléments qui sautent aux yeux :
- chambre + dressing + salle de bain dans 16 m² seulement ? Ca donne quoi sur les plans, par curiosité ?
- je préfère largement les cuisines fermées aux cuisines ouvertes habituellement, mais je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent si vous n'avez que 6 m² à consacrer à la cuisine... Avez-vous déjà réfléchi à l'implantation des meubles, à la circulation dedans, à l'usage que vous en ferez ?
Et c'est toujours dommage de consacrer autant de place au couloir qu'à la cuisine, mais là encore sans les plans c'est difficile de juger de la pertinence de la chose !
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Une idée de plan, 90m2 ça laisse de la marge pour faire une "suite parentale".
De : Tours (37)
Dyan a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour.
Je travaille sur les plans. Je vais poster un mix entre la proposition du constructeur & mon inspiration des que possible.
  • Pour la cuisine, vous m'intriguez! Je vais de ce pas simuler des plans via le logiciel d'une celebre enseigne suedoise. Après, je ne vous cache pas que nous avons une cuisine ouverte de 4,5m2 en ce moment et c'est presque suffisant. Donc 6 à 7m² nous semblait suffisant. A voir selon la simulation, en effet.
  • Pour la chambre, j'ai dessiné "rapidos" sur paint comment j'imagine la chambre parentale (lit & table de chevet d'un coté, dressing de l'autre et sdb en sus ;)). La sdb parentale serait minimaliste mais viable.
En somme, cela donnerait :
4m2 environ de dressing
2m2 de sdb
10m2 de chambre.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
sandamand a écrit:Une idée de plan, 90m2 ça laisse de la marge pour faire une "suite parentale".
En effet, je pense que 100m2 environ suffisent pour caler une suite parentale sans trop pénaliser le reste des pièces (notamment la pièce à vivre). Merci pour cette idée de plan.
Par contre, le cellier me semble très petit et peu fonctionnel. Et puis le wc entre les chambres...faut aimer l'ambiance zen aquatique au milieu de la nuit. ^^ Cela me saute aux yeux car lors de mes premieres ébauches de plans, j'avais fait ce genre "d'erreurs".
Ca dépend de ce que vous voulez y faire : pour y manger c'est très insuffisant, si c'est juste pour y cuisiner et y laver la vaisselle ça passe ; mais ce n'est pas nécessairement l'aménagement le plus pertinent, puisque dans une cuisine fermée vous perdez des m² (ou des cm² ) en espace de circulation, qui dans une cuisine ouverte est commun avec le séjour.
Mais ça dépend aussi de vos préférences : si vous ne supportez plus d'entendre les bruits de cuisine ou d'avoir les éventuelles odeurs dans la pièce de vie par exemple ça vaut le coup de "sacrifier" de l'espace pour avoir une cuisine fermée, sinon réfléchir à une cuisine ouverte n'est pas absurde.
Dept : Eure Et Loir
Jabbador a écrit:...
Wc : 1,8m2
Couloir : 6,1m2
Garage : 18m2...
AMHA, ça doit tenir et être "confortable à vivre" Smile
j'ai eu une maison sur ces bases : 99m² , salle-salon 35m², cuisine 9m², couloir nuit 6m² pour 3 chambres 10-11-12m², sdo, bureau +-7m², wc ... pas de cellier-buanderie par contre il y avait 1 sdb .
la cuisine 3x3 était ouverte et séparée de la pièce de vie par un plan-bar (rien de bien original... construction du siècle dernier... 1998)
Jabbador a écrit:]Je travaille sur les plans. Je vais poster un mix entre la proposition du constructeur & mon inspiration des que possible.
et si vous pouviez poster la version initiale pour mieux visualiser l'énoncé de départ ce serait bien
oui rapidos... mais pour "dialoguer" sur un forum, il y a des minimas à s'imposer pour le "rapidos" Tongue
une chambre en vrac sans savoir ce qu'il y a autour (murs ? cloisons ? accès? pas de fenêtres, pas de portes...)... difficile de répondre ...
la sdo serait certainement mieux à droite du "dressing" ... car là, si j'ai bien compris : sdo parallèle au lit avec 60cm de passage Sad
bref, svp , affichez 1 plan ou 1 truc à l'échelle avec les infos nécessaires ... car comme vous dites "on travaille sur un plan..."
ps : sous Paint vous avez l'affichage avec cadrillage.... 'suffit de compter les ptits carreaux AVANT de poster
Merci pour vos retours.
Je travaillais sur la cuisine et j'avoue que 6m² ne suffisaient pas pour une cuisine fermée.
j'ai du bouger quelques cloisons pour la passer à 7,20m². C'est fou comme il reste peu de place quand on prends en compte les contraintes d'emplacement et d'ouverture pour le frigo, le lave vaisselle, le four, les plaques, l’évier...ect ect..
Puis on a beaucoup bugué sur le futur emplacement de la piscine sur le terrain en fonction de la maison et du terrain..ect ect. (autre sujet que nous développerons plus tard. peut être dans un récit.Wink
A force de penser à chaque détail, on perd/investit un temps fou pour imaginer tous les scénarios et tous les futurs problèmes pour essayer de faire le meilleur choix. Cette phase est très intéressante mais trèèèèèès chronophage!
Pour Elisa21 qui n'apprécie pas (comme ma prof d'art plastique de l’époque..Crying) mes compétences d'artiste, j'ai fait un plan plus traditionnel.
La sdb parentale est certes proche du lit mais comme c'est une sdb ponctuelle, utile seulement quand il y aura (dans plusieurs années) embouteillage dans la sdb principale, cela ne nous dérange pas. L’aération y sera bonne avec fenêtre. Ce ne sera donc pas une pièce trop humide.
65cm de chaque coté du lit.
90cm de passage au pied du lit.
5m linéaire de dressing allant du sol au plafond
c'est pas le luxe mais ça me semble complétement fonctionnel.
Qu'en pensez-vous ?
Ps : pour la porte, j'aimerais une porte qui, quand elle est ouverte, vient fermer le dressing. (genre 2 cadres de portes mais une seule porte.)
ça existe ? si oui, que pensez-vous de cette solution ?
Réponse à moi même :
C'est fait! tu as réussi à t'arreter sur ton plan final. Parfait. Tu vas pouvoir signer ton ccmi.
Conseil pour ceux qui se posent 1001 questions sur les plans :
Ne vous arrêtez pas aux propositions des constructeurs.
Prenez une feuille et un crayon de papier et dessinez encore et encore...
et effacez ! encore et encore..
Modifiez chacune des pieces avec les contraintes inamovibles et les avantages que vous souhaitez.
Puis, acceptez de faire des concessions sur certains details pour mieux en caser d'autres.
Bref bon courage !
Et n'hesitez pas à echanger quand vous passez par là ! Au lieu de lire sans partagez votre point de vue.. c'est dommage. ;)
Allez, j'arrete de parler tout seul.
Peace.
Env. 30 message Loire Atlantique
Salut, tu peux poster ton plan final ?
On est sur un projet dans les mêmes volumes, ça pourrait beaucoup nous aider ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
