Isolation phonique entre étages
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour avoir des idées, des avis différents voir même une solution magique !
Je suis propriétaire d'un immeuble sur deux étages, comprenant ma résidence principale au RDC, puis deux appartements type f2 sur l'étage supérieur.
En 2019 j'ai attaqué une très grosse rénovation de l'immeuble complet, mais j'ai commis une erreur, que je cherche a corrigé.
Mon problème concerne donc l'isolation phonique entre les deux étages. Séparer par un solivage + plancher bois (3m de hauteur).
Anciennement un plafond suspendu en brique que j'ai démoli pour pouvoir fixer mes suspentes a fourrure.
Ce plafond était a 2m90 j'ai donc isolé avec de la laine de verre de 280mm, que j'ai poser entre mes fourrures et mes solives, ce qui ma permis de redescendre le plafond a 2m60 et d'avoir une bonne isolation thermique entre les deux niveaux.
Je voulais crée un plafond auto porter a la base, mais j'avais plusieurs contrainte du a l'ouverture d'un mur porteur ( gros HEA qui gêne pour une fixation en auto porter), les murs en brique périphériques  qui ne sont pas a mon gout des simples comme points d'encrage également, et la section des rails montant doublé en 125 pour le réaliser qui ma refroidit question tarif.
J'ai donc continué ma rénovation en pensant que cela me satisferai, en rajouter un placo phonique au plafond.
Au niveau des appartements du dessus, donc plancher bois macif, avec cloisons en brique posé sur celui ci, je me suis contenté d'isoler les murs périphériques au placo polystyrène, et de rajouter une sous couche acoustique + parquet stratifié dessus.
Contrairement a avant, je n'entend plus les discutions, les douches etc.. mais par contre les bruits de pas,
sourd me dérange de plus en plus et j'ai du mal a trouvé une solution.
Aujourd'hui je cherche donc une solution, pour combler ce vide que j'ai laissé entre mes solives et le placer bois pour supprimé cette effet de caisse de résonance, sans pour autant arraché tous le plancher bois du dessus, car les cloisons sont posés dessus. J'ai penser a enlever une lame sur trois, pour passer de l'isolant en vrac.
Et pour être sur de ne plus avoir de problèmes, j'aurais poser un isosol de chez isover, 2cm recouvert d'osb 18mm sur toute la surface des appartements, et reposer un stratifié dessus.
Avez vous des avis ou des solutions ?
Merci de m'avoir lu.
Bonne journée a tous;
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
La solution pour réduire les bruits d’impact est effectivement de les traiter par le dessus comme vous avez envisagé (très bonne solution que vous avez prévu (Isosol) hélas méconnue).
Je ne crois pas que rajouter de l’isolant entre les solives fera quelque chose au niveau des bruits d’impact qui sont à traiter préférentiellement du côté où ils sont émis. Et, pas de souci pour les bruits aériens qui ne vous gênent plus.
Veillez ensuite à poser un revêtement final aux propriétés d’isolation acoustique reconnues et mesurées (sol souple isophonique, parquet flottant spécifique (ça existe, j’en ai déjà vu et entendu), moquette (dans une location…).
Bonne isolation phonique !
Smile
Dept : Maine Et Loire
Merci Marc pour t'as réponse.
Je n'avais pas penser a utilisé un sol spéciale par la suite j'ai vu des parquets qui iso de -20DB!
Normalement je devrais être tranquille avec tous ça,
L'isolation entre les solives, ont pour but de réduire la caisse de résonance, et même si je pose tous les revêtements que j'ai cité,  j'ai peur que quelques bruits passe encore, et de regretter de ne pas avoir mis la totale, qui je ne pense pas soit la partie la plus onéreuse du travail..
a condition d'utilisé la bonne technique que je n'es pas trouvé pour le moment ..
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 06h11
