Puissance Nomimale ou avec degivrage d'une PAC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Remoulins (30)
Je tourne en rond depuis plusieurs mois car je n'arrive pas à avoir une réponse précise d'un professionnel sur quelle puissance d'une PAC Daikin faut-il utiliser pour déterminer la PAC à commander quand on connait la valeur des DT (Déperditions thermiques) de la maison (9 kW pour mon cas).
Sachant que en gros il faut prendre une puissance de PAC qui correspond au DT.
Faut-il utiliser la puissance nominale qui est la puissance des catalogues
Ou prendre le tableau des puissances avec le dégivrage inclu qui est généralement dans les températures autour du zero inferieure de 15  %.
La majorité des professionnel me disent la puissance nominale
Mais j'ai un expert qui me dit la puissance avec dégivrage
J'ai posé la question au service client de Daikin qui répond à coté ou renvoi vers un professionnel, lesquels ne veulent pas se mouiller !!!!!
Moi cela me parait évident qu'il faut prendre la puissance nominale car dans notre region il ne gèle pas souvent.
Par avance merci d'une réponse avec des références
la Puissance Calorifique nominale d'une
De : Remoulins (30)
Membre utile Env. 500 message Reunion
Pour moi le plus fiable est puissance avec dégivrage.
Si vraiment le négatif est rare on peut rester sur la puissance catalogue. Mais cela sera moins précis.
Dept : Reunion
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si les deper sont calculées sur tes températures extérieures suivant les températures de bases de chez toi (par exemple -5°c) et qu'il te faut 9kw pour avoir une ambiance à 20°
Il faut que ta PAC restitue 9kw quand il fait -5 dehors.
Il se peut que le nominal soit de 9kW et que le froid extérieur fasse chuter sa puissance à 8kw ou moins lors des -5° ext.
Donc si ton etude thermique est précise au watt près, tu auras 18 ou 19° en ambiance avec peine.
Toujours contrôler les puissances de chauffage restituées à -5 ou -7° ext (aux choix des fabriquants) dans leurs notices.
Le nominal est juste là pour donner une norme sur la puissance car la Pu restituée fluctue suivant la demande et les conditions extérieures toute l'année été comme hiver.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Pour les réf, tu as de la lecture ici : https://www.abcclim.net/calcul-bilan-thermique.html
Wink
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
