Joint de dilatation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.463 fois
Env. 1000 message 06 (6)
Je fais construire une maison qui se compose de 2 parties accolées. Il y a un bloc de 8.30x8.30 de plein-pied et accolé un bloc de 8.60x8.60 avec un étage.
Faut-il prévoir un joint de dilatation entre ces 2 parties?
Le conducteur de travaux me dit qu'il a vérifié avec l'ingé béton et que ce n'est pas nécessaire. L'ingé béton a prévu de plus ferrailler la semelle située sous le mur commun à ces 2 blocs.
Si je ne suis pas assez claire, les plans de la maison figurent en première page de mon post:http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2546.php
De : 06 (6)
curieux car en pratique c'est souvent le cas
mais bon vaut meiux faire confiance a un ingenieur beton qu'un forum
je ne pige pas trop le renfort de ferraille dans la semlle en bas ???
normalement c'est etabli par l'etude beton et n'entre pas en cause dans des pb de dilatations ???
curieux
jf a écrit:curieux car en pratique c'est souvent le cas
curieux
Le ferraillage a été déterminé par l'étude béton (que je n'ai pas entre les mains).
Simplement, j'ai posé la question au conducteur de travaux au sujet du joint de dilatation et il m'a répondu qu'il avait appelé l'ingé béton pour vérifier mais qu'il n'y avait pas besoin de joint de dilatation vu les dimensions de la maison, et que de plus la semelle située au milieu de la maison serait plus ferraillée.
Mais en effet, le joint de dilatation ne descend pas juqu'au niveau des semelles, donc cette réponse ne correspond pas aux problèmes de dilatation.
Simplement, ma question était: est-ce qu'au vu des dimensions de la maison, cela choque quelqu'un qui s'y connait que de ne pas faire de joint de dilatation?
Le sol est homogène, les fondations sont toutes descendues au meme niveau.
Pour moi, cela correspond à une maison cubique avec au lieu d'un garage accolé, une partie plus grande qu'un simple garage. Et dans le cas d'un garage simple, on ne fait pas de joint de dilatation.
De : 06 (6)
Env. 90 message Arles (13)
Je me retrouve dans le meme cas. Ma maison est en L avec un etage sur l'angle droit du L. Suite a l'etude Beton, il m'est preconisé une joint de dilatation de 4cm du vide sanitaire a la toiture pour une branche du L.
Ce joint ne serait que de 2 cm si la zone sismique etait 0 au lieu de 1A.
En revanche je n'ai aucune idée comment réaliser ce joint de dilation avec de la monomur. Faut que je vois avec le fournisseur.
Ce qui m'etonne le plus c'est qu'une partie du L ne sera pas raccordé au chainage horizontal de la maison. Ohmy
Prj 150m2 Autoconc & constr. en Mon 3B 36,5
EdS 20/03/07 Ouvertures Fondations 02/05/07
Fondations 03/07/07 VS Bancher 23/07/07
Plancher 30/08/07 Monomur 10/09/07 Fin 04/08
Charpente fin 06/08 Toiture fin 11/08
De : Arles (13)
non c'est normal
faut que les deux ensemble puisse jouer
un peu comme les joints sur les ponts routier ou les terrasses
Env. 100 message Drôme (26)
Il faut lui demander s'il n'y a pas de risque de fissurage à l'endroit où les 2 blocs se rejoignent.
Nous avons des microfissures à cet endroit là de notre maison en L avec tour au centre. Selon l'expert un joint de dilatation aurait pu l'éviter. Le souci c'est que ce joint est en général assez visible et peu de personnes en veulent (dixit l'expert).
rahmsy
De : Drôme (26)
J'en ai donc parlé avec mon constructeur.
En fait, le danger de ne pas mettre de joint de dilatation entre les 2 parties de la maison est le risque de tassement différentiel, puisque les 2 parties ont des charges différentes.
Le constructeur a l'air décidé à en mettre un. Tant mieux!!
Il faudra juste que je vérifie avec le conducteur de travaux, car jusqu'à présent il me soutenait que l'ingé béton ne l'avais pas prévu, et que c'était donc inutile. Mais j'ai de gros doutes la-dessus.
De : 06 (6)
Il voulait surtout faire des économies.
Au delà de 15 m de long, il est conseillé de faire un JD.
Par contre , il est normal que la semelle commune aux 2 blocs soit plus ferraillée ( et plus large).
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Il voulait surtout faire des économies.
Ok, j'essaierais de vérifier le ferraillage. Mais ce fichu conducteur de travaux refuse de me donner l'étude béton. Mad
PAr contre, ça coute si cher que ça de faire un joint de dilatation?? Il me semblait que c'était un peu de polystyrène et un couvre joint?
J'ai lu quelque part, que lorsqu'on est en zone sismique 1b, on ne met pas du polystyrène mais du carton, c'est vrai???
De : 06 (6)
A l'extérieur, mais à l'intérieur, il faut un double mur de refend puis 2 fermettes etc....
jpaul a écrit:A l'extérieur, mais à l'intérieur, il faut un double mur de refend puis 2 fermettes etc....
Pour les fermettes, ça ne change rien puisque d'un coté on a un bloc avec 1 étage et une toiture 4 pans et de l'autre on a un bloc sans étage avec une toiture 3 pans.
Par contre, je n'ai pas non plus les plans d'exécution. Mais on avait un mur de 30 cm commun aux 2 parties. Donc cela veut dire qu'il faut faire 2 murs de 15cm séparé par du polystyrène?
En tous les cas, merci jpaul pour tes nombreuses réponses à mes questions techniques. J'ai tellement peur de laisser passer une bétise que je préfère poser beaucoup de questions pour comprendre de quoi il s'agit.
De : 06 (6)
2 murs de 20 pas de 15
Ou est il possible de trouver une façon correcte de realiser ce joint de dilatation?
En revanche je suis surpris qu'il y en ait un car chaque branches du L fait moins de 15m....(14,6 et 13,6 exactement)
De : Arles (13)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h42
