Quels piquets pour une clôture sangliers ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 177 fois
Env. 500 message Castanet (31)
je suis en train de me renseigner pour poser une clôture électrique, afin d'empêcher l'intrusion de sangliers sur mon terrain.
J'ai un peu moins de 100 mètres de clôture.
J'hésite pour le choix des piquets qui soutiennent les fils :
- ou bien je prends des piquets en fibre/plastique. L'avantage est qu'ils évitent de devoir utiliser des isolateurs, par contre ils sont moins rigides et solides que les piquets en fer
- ou bien je prends des piquets en fer (par exemple des fers à béton) auxquels je rajoute des isolateurs.
Si quelqu'un a un avis, je l'en remercie par avance.
De : Castanet (31)
J'ai des collègues chasseurs qui ont posé à plusieurs reprises dans le passé des clôtures chez des particuliers qui se plaignaient de dégâts causés par les sangliers, clôtures aux frais de la société de chasse...
Mais ils savaient pertinemment que la clôture serait inefficace si les sangliers ont vraiment envi de passer.
Maintenant, ils constatent les dégâts et indemnisent les plaignants.
https://www.youtube.com/watch?v=CopyHZS14Wc
Après si il n'y a que 100m à protéger, tu peux faire quelque chose de solide avec un dispositif fiable et puissant.
Je suppose que c'est à proximité de ta maison donc que tu pourra alimenter le dispositif avec le 220V permanent ; ce sera un gros plus.
Outre la puissance du dispositif, il ne faudra pas mégoter sur le ou les piquets de mise à la terre du dispositif et s'assurer très régulièrement qu'il n'y ait pas d'herbe haute, de branchage ou autre en contact avec les conducteurs et causants des courants de fuite rendant le fonctionnement totalement inefficace...
Donc pour ta question, des piquets de clôture en acier en forme de T seront appropriés
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour JC,
merci pour la réponse.
Je ne l'avais pas vue jusqu'à maintenant, n'ayant pas reçu de notification.
Il y aura le secteur car j'ai tiré un fil électrique jusqu'à l'endroit où sera posé l'électrificateur.
Pour choisir l'électrificateur, vaut-il mieux privilégier l'énergie (5, 6, 10 joules) ou bien la tension (10 000, 12000, 15000 volts) ?
Je ne vois l'intérêt d'avoir plusieurs piquets de mise à la terre.  Un ok, mais plusieurs ...
Est-ce que des fers à béton de 1m de hauteur peuvent convenir comme piquets de clôture ?
Merci par avance.
De : Castanet (31)
jpv31 a écrit:Il y aura le secteur car j'ai tiré un fil électrique jusqu'à l'endroit où sera posé l'électrificateur.
C'est un très bon point.
C'est la puissance de l'équipement qui est primordiale.
Pour du sanglier, je partirais sur du 20 Joules. Après la tension est aux alentours de 10KV, selon les marques
C'est comme pour avoir une bonne terre dans une habitation. 1 piquet peut suffire mais souvent il en faut plusieurs, espacés et reliés entre eux.
Une bonne terre est primordiale pour que l'équipement soit au maximum de son efficacité.
Si ton piquet de terre est planté dans un terrain sec et rocailleux, il y aura une certaine résistance de terre qui limitera l'efficacité de la décharge au travers du sanglier.
Généralement on achète un kit complet et le ou les piquets sont inclus. Mais tu peux en rajouter, c'est même conseillé comme expliqué ci-dessus...
oui, tu peux planter des fers à béton ou des piquets de clôture. Il faudra bien décaper la peinture et/ou la rouille pour avoir une bonne connexion du fil de terre qui y sera raccordé
J'en ai parlé aux collègues chasseurs ce W-End et ils me disent que maintenant le matériel vendu chez les spécialistes est efficace contre les sangliers
Il faut penser à vérifier très régulièrement la clôture afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de branches d'arbre ou d'herbes hautes en contact avec la clôture car celle-ci n'est plus efficace car le courant s'écoule par la/les branches et/ou herbes hautes
Le sol du terrain est argileux. Est-ce que c'est considéré comme résistant ou non ?
Dans les kits complets vendus chez ManoMano, il n'y a pas de piquet. Il y a juste les isolants à poser sur des poteaux en bois ou en fer.
Et chez www.cloture-electrique.expert, les poteaux sont en plastic.
Je viens de me rendre compte sur plusieurs sites de vente que les électrificateurts sont classés en IP44. Ces appareils sont pourtant destinés à être à l'extérieur. Est-il nécessaire de les protéger du contact direct avec la pluie, par exemple en posant une bâche plastique ?
De : Castanet (31)
jpv31 a écrit:Le sol du terrain est argileux. Est-ce que c'est considéré comme résistant ou non ?
normalement si c'est de la terre argileuse, c'est plutôt favorable pour avoir une faible résistance de terre.
si c'est argileux mais avec sable et cailloux, c'est moins bien...
Quand j'ai répondu pour fer à béton et piquets de clôture, je croyais que c'était pour le piquet de terre à enfoncer dans le sol...
il faut plutôt regarder chez les revendeurs de matériel agricole (agrifournitures et autres) et chez les spécialistes de la chasse (Ducatillon probablement, et autres)
IPx4, veut dire que l'appareil est conçu pour toutes les conditions climatiques et qu'il résistera aux fortes projections d'eau.
Cependant il ne résistera pas à l'immersion !
mais non
il faut regarder le pdf ci-joint, ça peut donner des idées...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]w3kJTv0n9c6JU1xsDWCZrCI
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
merci pour toutes ces explications !
De : Castanet (31)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
