Dalles béton gravillonnées et condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Savoie
Je sollicite ce forum pour tenter d'obtenir une réponse à un pb rencontré avec des dalles béton posées autour de ma maison.
J'ai posé sur lit de gravier et préalablement pose d'un géotextile des dalles béton gravillonnées (40x40). Il se forme une condensation sous les dalles qui a même tendance à humidifier les murs extérieurs.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur les raisons de ce pb? Ai-je oublié une étape, ce dont je doute?
Y'a t-il une solution à ce Pb?
Je vous remercie pour votre aide
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Quel granulométrie ce gravier et sur quel épaisseur ?
C'est bien du géotextile ; pas un film polyane étanche ???
Quelle largeur a ce pourtour de maison en dalle gravillonnée ?
Il y a bien un espace entre mur de maison et 1ère rangée de dalle ?
Le gravier est posé sur la terre, il n'y avait pas une dalle béton auparavant ?
Il y a bien une membrane de fondation (ex: Delta MS) contre les murs de la maison ?
Présence d'un légère pente côté opposé à la maison pour ce pourtour en dalle ?
Présence de bordure de l'autre côté du pourtour en dalle qui emprisonnerait les eaux de pluie ?
JC
Actuellement en ligne !
merci pour l’intérêt porté à mon pb
Je précise que ma maison est "ancienne". le tour de la maison était un mélange de terre et de pierres,cailloux.
Je ne rencontrais pas de pb de remontée d'humidité avant la pose des dalles. Il n'a pas plu ces derniers jours donc ce n'est pas un pb lié à l'évacuation des eaux de pluie. J'ai soulevé une dalle encore ce matin. Elle était toute humide et l'eau perlait dessous/
Granularité : gravier étiqueté 0/4/C'est bien du géotextile
largeur de l'allée : 3 dalles de 40 pour une partie de 2 de 40cm pour l'autre
oui, il y a un espace entre le mur et la 1ere rangée de dalles. Je l'avais comblé de sable pour jointoyer dans un 1er temps. Je l'ai enlevé quand j'ai constaté le désordre.
Le gravier est posé sur la terre. J'ai fait une 1ere couche de gravier peu épaisse pour égaliser après enlèvement des pierres . J'ai ensuite mis le géotextile et ensuite à nouveau une couche de gravier pour pose des dalles. J'ai donc une épaisseur totale de 6 à 8 centimètres.
J'ai bien fait une pente mais ce n'est pas lié à la pluie
Dept : Savoie
Granulométrie du gravier 0/4 probablement trop petite et le sable a le pouvoir d'emmagasiner l'humidité et de la transmettre...
si le sable a été enlevé, ça devrait être mieux.
après éventuellement, remplacer le gravier par du plus gros pour que ça puisse ventiler un peu mieux sous les dalles.
avec les rayons du soleil qui cogne sur les dalles et le sol froid et l'humidité emmagasinée, de la condensation se crée sous la face des dalles ; elle s'accumule, etc.
Je ne m'y connais pas grand chose en vieux mur en pierre et je me garderais bien de te donner un conseil. Pas certain qu'il faille mettre une membrane de fondation pour isoler le mur de l'humidité car je pense que ce genre de mur a au contraire besoin de "respirer".
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h20
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
