Télévariateur ou micro module Yokis ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 40 message Yvelines
Je viens vers vous pour une question.
Toute la maison est équipée en spots LED dimmables. C'était un choix suite à une discussion que j'avais eu avec mon constructeur lors du chantier il y a 4 ans, qui m'avait expliqué qu'il me posait par défaut des télérupteurs partout où il  y avait besoin de plus de 3 interrupteurs, mais que je pourrai ajouter un variateur par la suite, en mentionnant la marque Yokis.
Du coup, je souhaite savoir comment m'y prendre ?
J'ai regardé le site Yokis, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Puis-je effectivement ajouter un micro-module (auquel cas, quelle référence ? et comment m'y prendre ?) ou dois-je remplacer les télérupteurs par des télévariateurs ?
Merci par avance
Le plus simple est de remplacer les télérupteurs par des télévariateurs (quelle que soit la marque, Yokis ou autre).
Il n'y alors rien d'autre à faire
Chez Yokis prendre le MTV300MRP, compatible toutes charges, et qui en plus a l'avantage de mettre l'ajout de télécommande radio (si portée suffisante)
A défaut le MTV500M, mais attention à la compatibilité avec le type de charge
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces conseils
J'ai donc opté pour le MTV500M, trouvé à 30€
Par contre, ce télévariateur est sans neutre, alors que le télérupteur qu'il doit remplacer comporte 4 fils dont le neutre ...
Sans grandes connaissances en électricité, je ne sais pas si c'est facile de transformer le câblage pour qu'il devienne sans neutre.
Pour l'instant, je sais juste que j'ai le commun à la phase (les boutons poussoirs ont un fil rouge et un autre blanc)
Il suffit de ne pas raccorder le fil de neutre Wink
Donc :
- phase
- retour lampe
- retour poussoir
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, et pardon pour mon ignorance.
J'ai donc câblé sans le neutre, et donc seulement avec les 3 fils mentionnés.
Impeccable, même si madame n'est pas totalement convaincue par l'effet obtenu (Blush). Ce sont les 5 spots LED du plafond de la chambre.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 08h19
