Thermostats ambiance en série
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai un plancher chauffant avec pompe à chaleur géothermique depuis 14 ans.
Il était piloté par un thermostat d'ambiance type bilame qui ne permettait pas la programmation horaire.
Je l'ai remplacé par un thermostat programmable.
Mais ce dernier est trop sensible et il coupe et relance la pompe trop souvent.
Je voulais savoir si le fait de mettre les 2 thermostats en série ne risquer pas de les endommager.
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Salut...idée un peu bizzare Rolleyes...un thermostat respecte une consigne pis c' est tout...si la demande se fait juste après coupure c' est que clairement il y ' a un manque d' isolation ou alors des fenêtres ouvertes
De : Barges 21910 (21)
Salut,
C'est le nouveau thermostat qui fonctionne mal.
Dès que l'on y touche, pour changer le programme par exemple, il se prend 1 degrés.
Pour info, il s'agit du Home T3 de Honeywell, je déconseille.
Et sinon, pour les thermostats en série ?
Membre utile Env. 500 message Reunion
Salut.
En série ça veut dire qu'il suffit qu'un seul thermostat ne soit pas en demande et la machine ne démarre pas.
En // n'importe lequel des thermostats en demande déclenche la pac et il faut que les deux soient sans demande pour arrêter la machine.
Dept : Reunion
Il ne fontione pas mal, mais il a l'air plus sensible que l'ancien.
Il est fort possible que l'hystérésis soit plus faible que celui de l'ancien thermostat (hystérésis: différence entre la température d'enclenchement et de déclenchement du thermostat): là où il fallait 2° pour changer d'état, il suffit de 0.5° au nouveau thermostat, d'où des enclenchements / déclenchements trop fréquents. Il faudrait voir si l'hystérésis est réglable sur le nouveau ?
a+
Beone
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 18h45
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
