Cloche spot
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 30 message Moselle
nous avons installé notre électricité nous-même et le consuel vient de passer.
Les cloches pour spot ne convenaient pas.
Pas de soucis, j'en trouve des homologuées en vermiculite.
Sauf que, oralement et sur le document, il indique de respecter les distances inscrites sur la notice, qui elle schématise sans cloche puisqu'en caisson, ce qui n'est pas pareil : 75 mm par rapport au bord.
Si on prend en compte les indications de la notice, il nous faut des cloches minimum 16 cm de haut et minimum 22,5 de large (le spot aussi fait 75 mm de large). Il y en a des homologuées de 30 par 30 (les seules possibles par rapport à ces distances minimum)... sauf que ça ne passe pas en hauteur à cause des fermettes !
Bref, impossible.
Du coup, j'ai eu l'idée de fabriquer des caissons individuels via des panneaux de vermiculite vendus pour les poêles, avec de la colle ininflammable. Bonne ou mauvaise idée ? Ce n'est plus homologué, alors mieux ou pire que d'acheter des cloches homologuées pas suffisamment larges mais qui rentrent en hauteur ?
Pour les connaisseurs ou ceux qui ont eu un retour similaire du consuel... Merci
Dept : Moselle
Qu'est ce que vous avez mis actuellement et pour quel motif vous avez eu un refus ?
Carminas
Dept : Cantal
Nous avons mis des cloches plastique classiques, pour spot sous laine de verre projetée, qu'on trouve un peu partout.
Dept : Moselle
Motif de refus = plastique, mais ensuite il nous a parlé de la distance à respecter par rapport à la notice du spot et il l'a aussi écrit dans le rapport.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h17
