Problème de conflit de porte.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 596 fois
Bloggeur Env. 20 message Sideville (50)
Bonjour.
Je suis actuellement dans la phase de finalisation des plans de notre futur maison mais il reste un problème. Nous avons un conflit de portes entre les WC et l'entrée.
Les wc sont placés ici car nous n'en voulons pas à proximité direct des pièces de vie.
Nous aimerions également un lave mains dans les WC. Ce qui dans cette configuration ne permet pas de faire l'ouverture vers l'intérieur (de plus, je ne trouve pas ça pratique).
Auriez vous des idées ou des conseils pour nous permettre d'éviter ce conflit de portes ?
Si vous avez besoin de plus de détails ou si vous voyez également d'autres choses qui vous choquent sur les plans, n’hésitez pas à faire des commentaire.
Merci d'avance.
De : Sideville (50)
Env. 3000 message Rennes (35)
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello
Moi j'aurais bien retourner le sens d'ouverture des deux portes, la porte d'entrée je l'aurai ouverte sur l'escalier et celle des toilettes ouverture retournée aussi.
Çà change pas ton conflit mais je trouve ça moins pire en fait
Mais en l'état, tu va galérer pour rentrer dans ton wc si tu laisse comme ça !
Un PMR ne pourra jamais y rentrer par exemple.
En l'état quand tu ouvres ta porte d'entrée tu tombe sur la porte des chiotes, forcément moins "ouvert" que l'escalier, pareil en sortant tu ouvres sur un mur alors que dans l'autre sens non.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
comme ça ?
Vous perdez un placard dans l'entrée, mais en aménageant bien le WC, vous pouvez peut-être même ouvrir la porte à l'intérieur.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Salut perso j' ai jamais été fan des wc dans l' entrée niveau intimité et odeurs dans l' entrée peu faire mieux
De : Barges 21910 (21)
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Le-mOiNe Effectivement, ça peut être une solution "moin pire" Biggrin Je vais faire la modif.
mistergues Oui, l'idéal aurait été de les mètres ni à proximité des pièces de vie, ni à proximité de l'entrée. Malheureusement la taille de la maison ne le permet pas (du moins je ne vois pas comment). Donc à choisir, je préféré loin des pièces de vie.
Astik Nous avons pensés à cette solution mais en plus d'un placard (et on n'en à jamais assez ) , elle nous fait perde le sasse dressing à l'entrée de notre chambre pour un petit couloir. On récupère une partie du dressing mais elle sera dans la chambre (juste à coté du lit donc beaucoup moins pratique). Donc au final on perd pas mal de rangement. On va garder cette solution mais en dernier recoure.
De : Sideville (50)
Bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
Que pensez-vous de ceci ?
Un placard de l’entrée se trouve supprimé mais l’autre devrait pouvoir être agrandi.
Pour le dressing dans la chambre par contre je ne vois pas trop ce que ca pourrait donner
(Desolée bidouillage de photo sur tel)
Dept : Haute Savoie
Et le lit sera placé contre le mur de 4m je suppose ? Donc pour aller dans la salle de bain il faudra faire tout le tour du lit, perso je décalerais la porte SDB vers le bas
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Hummm en fait s’il n’y avait que le problème de porte dans votre plan mais les problèmes sont bien plus profond que cela…
Une buanderie couloir vraiment juste en terme de largeur et par forcément très agréable s’il s’agit d’y repasser ou même juste quand il s’agira de charger la machine à laver si c’est un hublot.
3 placard à différent endroit dans l’entrée ? Qui n’est pas vraiment une entrée mais un couloir de 1m de large, pour une entrée où on accueille les gens c’est bof. Je serais vous je me contenterai d’un placard de 1m pour l’entrée qui est largement suffisant.
Un renfoncement dans la cuisine pour je pense des colonnes mais bonjour la forme de buanderie… sûrement encore un placard certes c’est bien de prévoir du rangement mais il faut que ce soit utile est bien intégré.
Votre problème de wc se solutionne facilement en le tournant de 90 degrés et en plus ça vous permettra de récupérer une pièce avec moins de décrocher pour la porte.
Mais tout façon je vois pas l’intérêt de mettre les toilettes à cet endroit si c’est pour les laisser aveugle. Dans ce cas autant le mettre ailleurs.
Concernant la chambre du rdc pourquoi mettre la salle de bain à l’opposé de la sortie de la chambre ? Il faudra traverser toute la chambre le matin à la sortie de la douche sympa pour celui qui dort encore !
Vous avez pondu ça tout seul ou il y a une base du constructeur. Moi j’ai l’impression de voir un truc bidouillé à v’la comme je te pousse sans vraiment réfléchir à la circulation ni aux espaces ni même à la problématique de la production des ECS … avec un dalle de bain et un garage et buanderie aux antipodes !
Donc à mon sens ce problème de porte que vous évoquez dans l’état actuel de votre plan j’ai envie de dire que c’est vraiment pas le problème principal. Surtout que les défauts pointés sont tous solutionnable relativement facilement. De plus sans avoir le plan de l’étage impossible de vous apportez de solutions concrètes car je pense qu’il doit y avoir autant de défaut au niveau 1 et que du coup ça pourrait fondamentalement changer toute l’entrée !
Bref tout ça ne me parait pas bien sérieux en fait. C’est un vrai projet en cours avec un terrain où vous vous amusez juste sur Kozikaza ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Aïe Crying  , le kozibidulemachin a encore frappé ... on se projette tellement dans les 3D que ... j'en connais qui ne bougeraient pas 10cm de cloison "paske le tapis ne s'rait plus pile en d'sous du lustre"
chez d'autres c'est les plantes vertes Wink chacun son truc, raisons pour lesquelles il est souvent "compliqué" de répondre "au mieux" Laugh
plus sérieusement : où en êtes-vous dans cette construction ? ccmi signé ? permis déposé ?
Citation: ...Les wc sont placés ici car nous n'en voulons pas à proximité direct des pièces de vie.
ok, mais "dommage" de ne pas y ajouter 1 fenêtre ,
pourquoi une mini-fenêtre pour la chambre ?
et pour la salle d'eau : pourquoi une fenêtre aux dimensions fenêtre wc ? ...
la sdo serait mieux de l'autre coté (entrée chambre) pour respecter les 8m maxi entre chauffe-eau et TOUS les points de distribution (ne tenez pas compte de cette remarque si vous avez un prévu un ptit ballon 50L dans cette sdo Smile  )
et... cellier buanderie ? pour ? LL et SL ? depuis l'étage ça va être d'un pratique... surtout vu la largeur de cette... "pièce" Sad
et les trajets garage => entrée (pour déposer les manteaux, cartables, sacs...)....
tout cet aménagement entrée avec les décrochés et ptits placards : c'est joli... sur plan mais pas l'idéal à l'usage...(mais je sais, y en a qu'on les mêmes à la maison et tout-va-bien ... et avec kosibidule c'est mignon-tout-plein)
j'avais commencé quelques essais, mais selon  "où en est le projet"...
ps : sauf si vous êtes une famille de gauchers, n'inversez pas la porte d'entrée.
Cdlt.
Cissou74 C'est pas mal comme idée. merci.
Ça donnerait quelque chose comme ça.
rezga Ça n'est pas une buanderie mais une arrière cuisine qui ne sera qu'une zone de stockage.
Ce plan est basé sur celui du constructeur et oui, c'est un projet très sérieux.
Lors du premier rendez vous avec le constructeur nous lui di que nous souhaitions:
- Quatre chambres dont une suite parental en RDC.
- Une arrière cuisine attenante au garage.
- une cuisine ouverte sur salle/salon.
- Des WC qui ne donne pas directement sur la pièce de vie.
- Une SDB avec baignoire à l'étage.
Il a fait les plan par rapport à ça.
Je l'ai refait sur Kozikaza pour essayé de nous rendre compte des volumes et apporter des modifs car son plan ne nous plaisait pas complètement et en suite lui renvoyer pour qu'il retravail le sien.
Voici le plan de l'étage que le constructeur nous à proposé.
De : Sideville (50)
Pour l'instant nous somme sur les plans. Le CCMI a été signé la semaine dernière et on espère envoyer le permis fin novembre.
Citation: ok, mais "dommage" de ne pas y ajouter 1 fenêtre ,
Nous allons le demander au constructeur.
Le fenêtre dans la chambre fait 160*60cm placée à 140cm de hauteur. Ca me parait déjà pas mal pour une fenêtre de chambre. C'est ce que nous avons actuellement dans notre chambre (avec le lit placé en dessous) et c'est très lumineux.
Si nous mettons une fenêtre plus grande elle donnera directement dans la douche.
Citation: tout cet aménagement entrée avec les décrochés et ptits placards : c'est joli... sur plan mais pas l'idéal à l'usage...(mais je sais, y en a qu'on les mêmes à la maison et tout-va-bien ... et avec kosibidule c'est mignon-tout-plein)
A la base nous voulions un seul grand placard (2m mini) mais le constructeur nous a proposé cette solution pour évité d'avoir l'entré de la chambre au niveau de la pièce de vie.
CDLT.
De : Sideville (50)
60cm de haut c'est pas fou je trouve mais bon, il faut voir l'exposition. Et une fenêtre au dessus du lit c'est tout sauf pratique quand il faut l'ouvrir ou la nettoyer mais bon chacun voit le pratique ou il veut
Par contre je comprend pas le "nous avons signé le CCMI, nous sommes sur les plans"... faudra m'expliquer la logique. Quand on signe un CCMI on signe pour un maison avec des plans, un budget arrêté, une notice détaillée, une implantation etc.
Donc là vous avez signé un CCMI sans avoir les plans définitif ? avec tout ce que ceka va impliquer de surcoût en cas de modif ?
Vous dites que l'arrière cuisine ne sera qu'une zone de stockage mais au final il y aura le LL, donc ça ne sera pas qu'une zone de stockage, se ballader avec une panière de linge remplie qui sort du LL donc bien lourde, se retourner avec la dite panière dans les mains dans un petit espace... plusieurs fois par semaine...
De mon point de vue et via mon vécu, je pense que 1m voir 1.50m de rangements dans une entrée c'est largement suffissant. Surtout que vous pouvez déjà aménager sous l'escalier, son prolongement (sans faire tout ces morceaux de cloisons inutiles) si on prend le plan de base. ainsi ça libère un peu de place pour avoir une entrée de 1.2m voir même 1.3m de large qui sera bien plus confortable est accueillant.
Que des portes en 73 à l'étage, c'est voulu ? de nos jours on a plutôt tendance à mettre du 83 partout et du 73 dans des situations qui l'impose.
La salle de bain me semble microscopique et mansardé pour 3 chambres relativement grande même mansardées.
Il y a un chien assi de prévu au niveau de l'escalier à l'étage c'est ça ? je ne comprends pas l'intérêt de microscopique vide sur l'entrée qui aurait pu être intégré à la salle de bain c'est dommage.
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Pourriez-vous mettre aussi le plan constructeur du rdc
et le plan de masse  svp merci
De : Rennes (35)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
