Problème moteur PORTAIL KING Gates
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 393 fois
6
Env. 50 message Loiret
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec mon moteur de portail de la marque king Gates Dynamos 350 EV. Le problème que j'ai c'est que quand j'ouvre le portail, quand je passe devant les cellules, il s'arrête et se referme, quand je le laisse s'ouvrir entièrement, il devrait se refermer automatique et quand je le referme avec la télécommande, il se ferme et se réouvre après, il fait l'inverse de se qu'il devrait fait. J'ai vérifié les branchements tout est ok, je suis bloqué avec ce problème, si quelqu'un pourrait m'aider sa serait gentil.
Cordialement.
Dept : Loiret
Hello
L'apprentissage des butées a été mal fait, il faut le recommencer après avoir inversé les polarité des fils alimentant les moteurs.
Bien suivre la notice à ce sujet
De : Manche (50)
J'ai déjà essayé, quand j'inverse les polarités des fils alimentant les moteurs ça ne fonctionne pas.
J'ai bien suivi la notice.
Cordialement.
Dept : Loiret
Hello
Ben non, si ca se passe comme tu dis c'est que tu a mal fait les choses
donne moi un lien vers la notice STP.
De : Manche (50)
Bonjour, voici la notice.
Cordialement.
https://www.google.com/searc[...]mp;ie=UTF-8
C'est la notice du 7378....
Cordialement.
Dept : Loiret
Hello
Voir page 11 de cette notice : https://pro.la-toulousaine.c[...]t-lt200.pdf
Mettre le portail à mi course et lancer la procédure
Faire bien attention au premier mouvement qui doit être une ouverture
Faible ouverture sur quelques centimètres puis fermeture complète puis ouverture complète puis fermeture complète
De : Manche (50)
C'est ce que j'ai fait, la première fois il a reculé puis avancé et fait son cycle et toujours pareil.
J'ai essayé de le refaire, comme s'il avait perdu ses repères, il avance et s'arrête avant la butée de fermeture et après il fait son cycle en ouverture, et c'est là que j'ai arrêté d'y toucher, j'ai eu peur qu'il arrive quelque chose au moteur.
Cordialement.
Dept : Loiret
lors de l'apprentissage
léger mouvement d'ouverture puis fermeture complète puis ouverture puis fermeture
si ça n'est pas le cas, alors tu inverse la polarité d'alimentation de ton moteur, comme dit sur la notice (faut bien lire les notices) et tu recommence.
Refait ça comme ça STP et on verra.
De : Manche (50)
Re,
Merci de dire ce qu'il en est quand tu aura fait les modifs nécessaires
De : Manche (50)
J'ai fait les modifications et ça à bien fonctionné, merci beaucoup.
En faite, moi j'inverssait l'arrivée du 220V, c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas.
Cordialement.
Dept : Loiret
Hello
Comme quoi, parfois on comprends mal les notices (ou on ne les lit pas, ou pas comme il faut).
J'ai de temps en temps moi aussi du mal avec les notices de certains produits.
Content que le problème soit résolu.
De : Manche (50)
Encore merci beaucoup
Dept : Loiret
Une autre question si vous avez le temps.
J'ai un petit souci avec mon moteur de porte de garage, sur la notice il y a marqué que le moteur doit s'arrêter un centimètre avant la fin de course alors que le mien s'arrête en forçant sur la fin de course ouverture, acheté avec la porte de garage chez Brico dépôt.
Cordialement.
Dept : Loiret
Hello,
pour ta porte de garage, il faut avoir la notice pour connaître la méthode d'apprentissage des fins de course.
Sans ça, impossible de répondre.
Merci d'essayer à nouveau de faire l'apprentissage.
De : Manche (50)
C'est un moteur maguisa, pour l'apprentissage il faut juste Appuyer sur un bouton et la porte s'ouvre et se referme.
Dept : Loiret
Env. 10 message Isere
En fait, si à chaque fois que vous fermez votre portail, il se met à se réouvrir après quelques minutes c'est que le sens d'ouverture est inversé : il suffit de mettre les dip-switches 7 on et 8 off ou 7 off et 8 on selon la position de votre moteur à gauche ou à droite de votre portail. Par défaut la configuration usine a tout mis sur on! Et vous résoudrez du même coup le problème des photocellules qui détectent un passage sans arrêter le mécanisme (en fait si mais c'est inversé et on a l'impression que cela ne fonctionne pas)
En espérant avoir été utile à certains bricoleurs car j'ai été moi aussi piégé.
Dept : Isere
J'oubliais pour les photocellules : supprimer le pont entre PH01 et Gnd toujours configuré en usine.
Dept : Isere
Env. 10 message Seine Maritime
Dany4590 bonjour moi je rencontrer un souci il s'ouvre bien mai ne veut pas ce fermer
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Correze
Bonjour! j'aimerais savoir comment faire les réglage pour arrêté mon portail coulissant en fonctionnement au niveau ou je le desire et le faire repartir dans n'importe quel sens. Et aussi l'autre réglage pour la fermeture automatique après avoir rentrer un véhicule par exemple .Je possède la notice mais c'est du charabia. Moteur king gates8 24V ..Merci d'avance
Dept : Correze
Rfco a écrit:Hello
J’ai un petit souci sur mon moteur King Gates
Enfaîte j’entends le transporteur et je ne sais pas si c’est normal au pas svp
J'ai un petit souci sur mon moteur King Gates
Enfaîte j'entends le transporteur et je ne sais pas si c'est normal au pas svp
Essaïd a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Hello
C'est quoi le transporteur?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:
Essaïd a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Hello
Enfaite j’entends un son c’est comme un transporteur  quand le moteur est en arrêt
Essaïd a écrit:
Rfco a écrit:
Essaïd a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Hello
Si vous voulez c’est comme des vibrations au moment que je remets la cache moteur
Citation: Si vous voulez c’est comme des vibrations au moment que je remets la cache moteur
N'étant pas sur place pour ressentir ces symptômes qui ne parlent qu'à toi.
Ne connaissant pas cette motorisation
N'étant pas dépanneur en motorisation mais pas un branque non plus
Impossible de donner plus d'idée, sauf de créer un autre sujet au lieu de se greffer sur un existant ce qui est exaspérant (au pire donner lien vers discussions préexistantes qui pourraient aider)
De : Manche (50)
En cache depuis avant-hier à 20h39
6
