Buit de la porte d'entrée de mon voisin
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 426 fois
Membre super utile Env. 3000 message Betton (35)
 Ma maison à été livré en janvier 2021 :
Maison ossature bois
Ma maison est collé avec le garage de mon voisin.
Quand mon voisin ouvre  sa porte d'entrée  , j'ai des bruits  qui résonnent dans ma maison
Qui est Responsable ?
Mon constructeur ? Mon voisin ? et comment faire  !!
Je suis u
De : Betton (35)
Env. 7000 message 06 (6)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Pour la responsabilité, vous ne connaissez que le voisin, à lui de se retourner contre celui qui a fait le travail.
Comment ça se fait que ça fait du bruit ? ça tape lorsqu'il ferme comme s'il n'y avait pas de joint ? et un peu de lubrifiant aux charnières et au mécanisme de fermeture pourrait peut-être faire des miracles...
avez vous la même porte ? ne fait-elle pas de bruit ? il faudrait comparer.
Bonjour, le bois et un bon produit, certainement le produit d'avenir dans le domaine du bâtiment, mais il a des lacunes, donc une, le bruit. Il transmet très bien le bruit, surtout celui des impacts, donc ci la maison de votre voisin et coller contre la vôtre, et qu'il n'y a pas de joint de dilatation, il n'est pas surprenant d'entendre ces bruits.
a mon avis il y au moins trois responsable, le 1er le constructeur qui a construit la maison qui a était faite en dernier.
les 2em et 3em , Vous et votre voisin et je dit cela pour toutes les personnes qui veulent faire construire, arrêter de construire des maisons en limiter de propriété, ci le terrain et trop petit, alors ne l'acheter pas
Oui en effet le bois transmet beaucoup de bruit !
Il semblerait que la dalle du garage de mon voisin soit pratiquement collé à ma dalle .
Apres qq recherche dans mes archives , cela semble assez correcte !!
Trouver des solutions pour atténuer les bruits n'est pas simple .
Je vais déclarer un incident à mon Dommage ouvrage
De : Betton (35)
De : Betton (35)
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
De : Betton (35)
De : Betton (35)
Si c'est votre voisin qui est venu construire après vous, contre votre maison, c'est lui qui vous envoie le bruit.
Il devait faire le nécessaire pour se désolidariser.
Mais si ce sont deux maisons isolées, c'est à dire construites par deux personnes chacune pour elle, je crois que la règlementation acoustique ne prévoit pas le cas.
Si c'est ça, vous n'êtes plus sur un vice de construction mais sur un trouble de voisinage.
De : 06 (6)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le bois et un bon produit, certainement le produit d'avenir dans le domaine du bâtiment, mais il a des lacunes, donc une, le bruit. Il transmet très bien le bruit, surtout celui des impacts, donc ci la maison de votre voisin et coller contre la vôtre, et qu'il n'y a pas de joint de dilatation, il n'est pas surprenant d'entendre ces bruits.
J'ai un terrain de 330 m2 et ça ma va ! dans uns immeuble on a encore plus de bruits
oui Il y a certainement un défaut de conception , mais pas évident d'avoir une réparation pour ce préjudice
De : Betton (35)
Ilovir a écrit:Bonjour
Il faut que je trouve une solution pour réduire les bruits et c'est pas évident . Ma mob est sensible au bruits , quand on tape à l'extérieur   ...
Peux etre ma cuisine fait aussi un effet tambour avec le placo ! si je pose du carrelage j'aurai peu etre moins de bruits
A voir
Je vais envoyé  un mail à mon constructeur pour commencer et on verra après
De : Betton (35)
De : Betton (35)
Dans cette vidéo il parle d'attestation acoustique obligatoire pour les maison accolés ! mais apres recherche c'est pour les maisons en bandes..
De : Betton (35)
C'est certainement un probleme de vibration selon mon constructeur . ...
Apres réflexion , je pense c'est mon enduit  de ma maison qui fait resonner les bruits ..
=> j'ai un enduit ciment, une étanchéité et un enduit sto
terassement
 je pense  le problème vient  peu etre de l'enduit ciment
De : Betton (35)
Le constructeur de votre maison vous doit 30 dB d'isolement vis à vis des bruits extérieurs. Où éventuellement davantage si vous êtes dans un environnement particulièrement bruyant.
Donc les bruits (route et autres) à travers les façades, les fenêtres, le toit...
Pour la maison telle qu'elle vous a été livrée. En l'état de cette livraison, une mesure de niveau de bruit (par un acousticien) est possible, pour vérifier la conformité.
Si une construction vient au contact, la situation change, notamment avec des transmissions solidiennes, ou des effets de couplages acoustiques entre parois.
On ne sait plus dire si votre maison était conforme à l'origine.
A mon avis, on reste sur le trouble de voisinage.
Quand à la solution, je ne la connais pas. Elle relève de la spécialité acousticien bâtiment.
De : 06 (6)
Merçi pour les infos, si c'est trouble de voisinage les assurances feront rien à mon avis .
Je vais faire un dossier , mais je suis pas convaincu..
j'ai envoyé un recommandé à mon assurance
A suivre
De : Betton (35)
Oui, à suivre. Ca intéressera toujours le forum
Cdlt
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Oui, à suivre. Ca intéressera toujours le forum
Cdlt
Mon constructeur à été prévenu en septembre de ce sinistre , mais j'ai pas eu de retour
A mon avis j'aurais du envoyé un recommandé à mon constructeur pour la garantie parfait achèvement.
J'ai finalement envoyé un recommandé AR à Axa
"je souhaite déclarer un sinistre au titre de cette garantie parfait achèvement / dommages ouvrage."
De : Betton (35)
La DO ne garantit pas le parfait achèvement. C'est ce qu'ils vont vous répondre.
Elle ne peut intervenir que pour des dommages de nature "décennale", si après mise en demeure du constructeur, celui-ci n'a pas répondu dans les 90 jours.
Vous aviez "prévenu" le constructeur en septembre en RAR, dans les formes d'une mise en demeure ?
De : 06 (6)
Mon constructeur m'a imposé une livraison anticipe en octobre 2020 pour que je puisse faire les travaux ( peinture / montage cuisine..)
La maison est habitable depuis fin décembre 2020 !
J'ai remarqué ce sinistre fin septembre 2021..
Non j'ai pas envoyé de recommandé à mon constructeur .Juste verbalement au directeur . Je pense qu'il était trop tard à cause de ma réception anticipé
Je sais .... j'aurai du envoyer un AR à mon constructeur..
De : Betton (35)
Donc, maintenant, il ne reste plus qu'attendre la réponse de la DO.
Auriez-vous une assurance "protection juridique" ?
De : 06 (6)
Hier le directeur de mon constructeur : C'est normal : en ville on entend c'est voisin ...Ils veulent minimiser mon sinistre. J'attend le retour de ma DO .J'ai pas de Protection juridique pour l'instant , mais j'en prendrai une si besoin ..ou contacter une association ...
Je m'investi principalement sur la température de ma maison avec mon constructeur. .
Suite mes mes remarques sur les reseaux sociaux, Mardi mon constructeur passe chez moi ! et on verra la suite..
De : Betton (35)
Les associations, des fois ça donne un résultat.
De : 06 (6)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
