Faut il mettre un pare vapeur et si oui ou sa ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour à toutes et à tous.
Après avoir passé le première hiver dans ma nouvelle maison ( début des surprises ).
Je souhaiterais refaire l'isolation du plancher bois qu'il y a entre mon garage (non chauffé, pas de voiture, futur salle de sport) et la chambre de ma fille ( au dessus ).
J'ai retiré le placo et la vieille laine de verre et donc il me reste de haut en bas:
- sol pvc
- plancher bois
- solives
Et j'aimerais faire dans le même ordre:
- parquet
- sous couche sous parquet
- plancher bois
- solives
- laine de verre entre les solives
- laine de verre en croisé ( pour éviter les ponts thermique des solives
- plafond auto portant
Voila donc je me demande si je dois mettre en pare vapeur et si oui ou dois-je le mettre ?
Faut-il laisser une lame d'aire quelque part ?
Ma crainte est que l'hiver l'humidité remonte vu que le garage n'est pas chauffé.
Avez vous des conseils à me donner s'il vous plait ?
Merci d'avance !
Rebonjour à tous ! Personne pour me conseiller ? J'ai vraiment du mal avec la notion de pare vapeur et celle d'humidité, je cherche partout mais je trouve tout et son contraire...
Si quelqu'un peut m'éclairer...?
Merci d'avance
Env. 200 message Paris
Le pare-vapeur se pose du côté chaud.
- parquet
=> pare-vapeur
- plancher bois
- solives
Votre garage est considéré comme ventilé si il n'est pas chauffé.
Vous pouvez cela étant dit poser un frein-vapeur hygrovariable pour plus de confort.
jobct a écrit:Rebonjour à tous ! Personne pour me conseiller ? J'ai vraiment du mal avec la notion de pare vapeur et celle d'humidité, je cherche partout mais je trouve tout et son contraire...
Merci d'avance
Dept : Paris
Ok super et merci de la réponse.
Oui mon garage n'est pas chauffé pour l'instant et la seul ventilation qu'il a c'est l'espace qu'il a autour de la porte du garage ( quelques millimètres voir 1 cm max ou on voit le jour) je ne sais pas si c'est suffisant à votre avis ?
Le frein vapeur hygrovariable je le met a la place du pare vapeur ou a un autre endroit ?
La ventilation importe moins que le chauffage. A défaut je vous réponds donc oui.
Frein ou pare c'est côté chaud uniquement. Donc au même endroit.
jobct a écrit:Ok super et merci de la réponse.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h53
