Les points d'isolation à vérifier dans une maison.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaite connaître tous les points d'isolation à vérifier dans une maison et notamment ceux pour lesquels la facture de chauffage est la plus importante en cas d'insuffisance.
Dept : Paris
murs, sols, toiture, menuiseries.
Bonjour, maison de quelle année ? Quel type d'isolation ?
Merci pour ces réponses.
C'est une maison qui environ des années 1970? La surface est de l'ordre de 150 m2 sur deux étages. Elle est orientée vers le soleil. Il y a jardin relativement vaste donc pas énormément d'ombre.
Je pense que vais commencer par la toiture. Elle ne me semble pas bien isolée. Le montant de la facture du gaz augmente ! A priori, il faut faire la toiture en priorité : https://www.maisons-decoration.fr/maison-pratique/isolation-maison-604 . Avez-vous une idée du prix pour l'isolation d'une maison de 150 m2 ? La laine de roche et la laine de verre sont les deux matériaux les moins chers. Vous conseillez ?
Dept : Paris
Bonjour, aucun des deux, pas bons pour la planète.
Mais à choisir entre peste et choléra, je prends la laine de roche juste pour le confort de pose, ça pique moins.
Sinon, il y a la ouate de cellulose, environ 1€ le kg, c'est très très bien.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, pas simple de répondre avec ces informations, isolation sur plancher ? Sous toiture ? En rampant ? Épaisseur possible ?
effectivement pour l'isolation de la toiture il faudrait déja savoir
si les combles sont aménagés (ou aménageables)
Il faudrait également savoir également si :
- il existe déja une isolation en toiture ; même faible et son type : laine de verre, laine de roche, produits réfléchissants, ....
- même question pour les murs , existence d'une isolation, .....
- existe t-il une vvmc ?
Bref, sans connaitre précisément la situation actuelle bien difficile de faire
des préconisations réalistes.
Pour les murs une isolation par l'extérieur est elle envisageable (ou possible) ?
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 03h04
