Aide prévoir cablage climatisation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour, je suis actuellement en construction terrassement actuellement ! J’aimerai pré installer tout les cablages pour mettre la clim si le budget le permet d’ici l’emménagement.
La maison sera de 155m2 un etage
alors il y aura 6 split avec unité ext. 4 split dans chambre + 2 dans salon/salle a manger,cuisine.
apres mes recherches je dois passer le cuivre de 1/4 3/8 derrière placo, prévoir les condensats et le courant électrique.
Est ce que je suis limité en longeur de l’unité ext. aux splits?
Est ce que 1/4 3/8 c’est bien ça qu’il faut mettre car je vois aussi 1/2 ect.
Au niveau des condensas en gros il faut que je trouve au plus pres des splits une evacuation genre toilette salle de bain?
Niveau cablage electrique prevoir cable du split a l’unité ext. ou alors au compteur électrique ?
pour passer les gaine cuivré je dois les mettre dans du tube pvc ou alors c’est possible de les faire passer entre le mur et le placo?
J’espère que des personnes pourront m’aider et si quelqu’un a fait exactement mon projet et m’expliquer. Un grand merci en avance [img]no[/img]
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
A ma connaissance il n'y a pas d'unité exterieur 6 splits . Il vous faudra donc du 5+1 ou 4+2.
Deja passez des cables electriques d'alimentation avec du 6 mm2 car les grosses UE sont en 32 amperes .
L'installation etant conséquente, vous gagneriez a avoir l'avis d'un artisan qui vous permettra de determiner la bonne place pour les UE et a determiner le cheminement des tubes , mais aussi du câble de liaison et de l'évacuation d'eau de chaque unité intérieur. De plus l'artisan vous conseillera dans le dimensionnement.
Pour les UE il vous conseillera en fonction du voisinage car une unité exterieure multisplit peut faire du bruit .
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour, tout d'abord dans le cadre d'une construction neuve, n'avez-vous pas réfléchi à une climatisation gainable? qui est tout même beaucoup plus confortable est facile à intégrer dans un projet de construction neuve?
Concernant les splits, les sections de liaisons et câbles varient selon les marques.
Pour ma part, j'ai demandé des conseils sur le site climfactory et grâce à cela, j'ai installé moi-même ma clim en les faisant intervenir pour la mise en service. il y aussi des tutos pour vous aider: https://climfactory.com/8-clim-mono-split/comment-installer-[...]-climatiseur-split.html
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h23
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
