Changer purgeurs radiateurs chauffage central
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 114 fois
Env. 100 message Isere
Quelques gouttes s'échappent parfois de ce purgeur de radiateur
Est ce compliqué à changer soi même ? Comment trouver la bonne dimension ?
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Bonjour, il faut deviser du côté de l'arrivé d'eau du radiateur (normalement en bas de l'autre côté,) dedans, vous verrez une vis qu'il faudra viser à fond, ensuite, vous pourrais deviser ce que l'on voit sur la photo.
Merci, c'est clair.
Reste a trouver la bonne dimension. J'ai vu sur le net des purgeurs en 3/8 ou 1/8 plutôt, avec un joint
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les purgeurs se trouvent sur le haut des radiateurs. Si le chauffage n'est pas à l'arrêt et circuit vide, il faut aller rapidement à savoir dévisser et revisser la nouvelle pièce. Pendant ce l'as de temps le liquide s'écoule, donc il faut le récupérer. Si vous avez pas l'habitude de cette manoeuvre, faites appel à un professionnel. La pièce vous allez trouver chez un revendeur professionnel
Dept : Bas Rhin
Salut, si tu fermes l' aller et le retour du radiateur il ne coulera que quelques gouttes...tu peux trouver ce genre de purgeurs en GSB, il suffit de mettre un peu de fillasse ( ou du teflon) et en 5mn le tour est joué..si tu fait plusieurs radiateur il faudra sans doute ajuster un peu la pression du circuit ( et encore peu etre meme pas )
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, si tu fermes l' aller et le retour du radiateur il ne coulera que quelques gouttes...tu peux trouver ce genre de purgeurs en GSB, il suffit de mettre un peu de fillasse ( ou du teflon) et en 5mn le tour est joué..si tu fait plusieurs radiateur il faudra sans doute ajuster un peu la pression du circuit ( et encore peu etre meme pas )
Ok, bien compris, merci. J'ai vu ce purgeur avec joint inclus......
Ça devrait être bon non?
Dept : Isere
Oui parfait ...
mistergues a écrit:Oui parfait ...
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
