Installation arrivée d'eau déboitée Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 272 fois
Env. 20 message Ariege
Salut à vous. Je me suis lancé dans l'installation d'un chauffe eau pour ma cabane (Je précise tout de suite que le but n'était pas que ce soit aux normes mais que ça fonctionne). C'est un réseau d'eau en per et des raccords à visser. J'avais réussi à ce qu'il n'y ait quasiment pas de fuites, et la, 2 pièces du réseau d'eau sur le chauffe eau se sont déboitées, et impossible se les re emboîter! Apparemment trop de pression, mais je ne sais pas trop comment gérer ça, et aussi je ne sais pas comment re emboîter ces 2 pièces... Je mets des photos pour plus de clarté. C est un e.leblanc ondea
Si vous avez des idées pour m'aider.
Dept : Ariege
Sujet résolu !
C'est au dessus de la pièce grise que c'est deboite.
Dept : Ariege
Il faut démonter pour s'assurer que le joint ne soit pas abîmé. Ensuite remonter au besoins en lubrifiant le joint et remettre le clips qui pourrait être manquant ce qui pourrait expliquer le deboitement.
De : Finistére (29)
Ah ok je vais regarder mais je ne vois pas de clip. Est ce que y a moyen d'en bricoler un? Je vais essayer se mettre du lubrifiant pour les re emboîter parce que pour l'instant même en forçant ça ne marche pas.
Et est ce qu'il y a des moyens pour régler le début d'arrivée d'eau pour que ça n'arrive plus? Je n'y ai pas du tout fait attention. Merci
Dept : Ariege
Le tuyau n'est pas difficile a emboiter mais ne peut pas tenir en place sans le clips. Vue sa forme il est difficile de bricoler.
https://www.eco-bricolage.com/hydrogenerateur-minima-8707406[...]elm-leblanc-c2x33872247
C'est le clips noir au milieu de la photo.
De : Finistére (29)
Ah ouais d'accord!
Je vais voir s il a pas sauté quelque part ou si je peux le commander seul sans les autres pièces.
Une fois en place si j'ouvre la vanne d'arrivée d'eau il devrait pas y avoir de suppression? Ce sont des tuyaux per 16.
Merci pour l'aide en tout cas!
foues a écrit:Le tuyau n'est pas difficile a emboiter mais ne peut pas tenir en place sans le clips. Vue sa forme il est difficile de bricoler.
Dept : Ariege
J'ai l'impression que je l'ai trouvé tout seul :
https://www.mobilhome-services.com/articles/clip-elm-leblanc[...]1-020-0-1563549435.5737
https://www.equip-home.fr/accessoires-chauffe-eau/35825-clip[...]ef-8-701-201-020-0.html
Comment être sur que c'est bien celui là sachant qu'il n'y a pas noté les appareils correspondants?
Le mien est un elm leblanc ondéa LH10PVHYB.
Merci !
Dept : Ariege
De : Finistére (29)
Bonjour.
Je viens seulement de recevoir la pièce. Et j'avoue que je suis plus que sceptique sur la manière de la mettre et que ça saute pas de nouveau quand je mets l'eau... Je mets une photo de l pièce et 2 de l'emboitement. Un quand je les emboîte à fond et un quand il est deboite. Je ne sais pas si je dois rajouter un joint à l'intérieur, si je dois l emboîter plus, ce qui me semble vraiment impossible, et ce que la pièce doit faire tenir ensemble...
Merci de m'éclairer si vous avez une idée!!!! Bonne journée
foues a écrit:C'est bien celui-là.
https://www.piecesxpress.com/article-33263-140995-clip-x10-8[...]0-elm-leblanc-bosch.htm
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-61864b0ac1f86488692.jpg]
Dept : Ariege
foues je ne sais pas très bien comment le site marche et si vous avez vu mon message. Bonne journée
Dept : Ariege
Il n'y a pas de joint autre que le joint torique.
La partie la plus large du clips ce place dans la gorge a la base du tube cuivre. De fait la moins large s'enquille sur le tube gris de l'hydrogenerateur et le maintiens donc emboîté.
De : Finistére (29)
Et bien je suis en même temps ravie parce que j'ai réussi à mettre ce clip (c'était tellement basique que je n'arrivai pas à y croire). Je mets la photo. Donc il n'y a plus de fuite d'eau mais par contre le chauffe eau ne s'allume pas completement. La flamme s'allume et au bout d'un moment que ça ne s'allume pas vraiment elle s'eteind puis ça fait un "TIC" et elle se rallume... Ca tente plusieurs fois comme ça et puis ça pue le gaz apres mais pas de chauffe eau en route.
Est ce que c'est que le gaz n'arrive pas suffisemment et qu'il faut régler une vis? Ou un autre problème? Merci d'avance
Dept : Ariege
Tu as essayé de manoeuvrer les deux boutons en façade?
Possible que l'alimentation de gaz ne soit pas suffisante.
Le CE est bien prévu pour du butane/propane et non pour du gaz naturel?
Quel type de bouteille et d'installation gaz as tu? Quelques photos si possible.
De : Finistére (29)
Ben pour moi c'était un gaz bouteille parce que le vendeur d'avant me l'a dit et qu'il était installé dans un movilhome mais bon... Je me suis peu être fait arnaquee.
Les 2 boutons en façade sont juste le rouge et vert, allumé éteint. Et après y a 2 molettes, une qui gère la puissance de la flamme, J ai essayé de la tourner mais ça n'a rien fait. Et l'autre à priori la chaleur pareil ça n'a rien donné.
J'ai une petite bouteille butane connectée directement.
foues a écrit:Bonsoir
Dept : Ariege
Ah mince désolée pour les photos à l'envers....
Dept : Ariege
Pour moi,la bouteille est trop petite et n'offre pas un débit suffisant pour un chauffe-eau.
Il faut par ailleurs privilégier le propane,plus adapté pour cette utilisation. L'inconvénient,la bouteille doit être mise dehors. Il faut donc partir sur une bouteille de 13kg. Ensuite le plus simple c'est un Détenteur bouteille de 3kg.
La deuxième solution c'est de placer un inverseur propane a l'extérieur et un Détenteur de sécurité de 4kg a l'intérieur. Les liaisons devrons dans ce cas être faites en cuivre.
Le choix va dépendre de la fréquence d'utilisation et du prix.
De : Finistére (29)
J'ai essayé avec une grosse bouteille butane aussi. Même effet. Tu pense que c'est à cause du butane? Je vis en roulotte et c'est pour la vaisselle et la douche pour une personne. Je peux pas vraiment faire des investissements et ai pas vraiment les compétences pour le cuivre. Je vais regarder si le défenseur bouteille de 3kg c'est autre chose que ce que j'ai. Le propane doit obligatoirement être dehors? Pour quelle raison? Merci!
Dept : Ariege
C bon j'ai réussi! Avec une bouteille 13kg et un détendeur 4kg et du propane. Je sais pas ce qui a fait pas différence mais en tout cas ça marche. Merci beaucoup beaucoup pour les conseils !
Dept : Ariege
Content pour toi de voir que ca chauffe.
Les petites bouteilles ne sont faites que pour des petits consommateurs tels qu'une table de cuisson. Elles ne peuvent fournir le debit de gaz nécessaire pour un chauffe-eau. Les detendeurs classiques en 1,5kg non plus.
Le chauffe-eau est bien raccordé à une évacuation extérieure ?
Il faut aussi prévoir une ventilation basse dans la pièce pour ne pas risquer d'être intoxiqué par les gaz de combustion.
De : Finistére (29)
Oui il y a un tuyau d évacuation en haut du chauffe- eau qui part vers l'extérieur. Quand tu parle d'une ventilation basse c'est un trou vers l extérieur pour laisser passer l'air? Après je suis dans une cabane sans isolation au plancher à part une couche de lino et pas mal de trou donc je me dis que ça devrait aller...
Dept : Ariege
Oui ca va aller,le plus important est le conduit d'évacuation des gaz de combustion.
Bonne continuation.
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 19h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
