Aucune entrée d'air sous-sol enterré - Humidité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Rhone
Je me permets de vous soumettre mon problème et un immense merci pour ceux qui auront la gentillesse de m'apporter vos lumières.
Situation :
Nous avons réceptionné une maison neuve il y a moins d'un an sur un terrain en pente avec un sous-sol 3/4 enterré d'un côté et non enterré de l'autre. Aucune entrée d'air dans le sous-sol à la base.
La pièce au total fait plus de 60m2 avons deux petites bouches VMC (elles ne sont vraiment pas grosses).
Problème :
Pas trop de souci en hiver concernant l'humidité mais en été, nous avons eu des pics à +80% d'humidité et la formation de champignons sur des habits / carton / chaussures suite à cette forte humidité.
Solution ???
Le constructeur nous a proposé des solutions, mais un peu au hasard et cela n'a pas trop d'effet avec un taux d'humidité à 70% en hiver (donc bien plus en été ?)
Solution 1) Faire une bande d'aération dans les deux fenêtres pour faire entrer de l'air
Solution 2) installation d'une VMC simple flux dans la pièce qui envoie l'air humide dans à lextérieur via le moteur installé dans la cave à vin.
J'imagine qu'il y a un problème avec le fait qu'il n'y a pas assez d'air neuf qui entre dans la pièce ? Et les VMC ont beau pomper l'air humide, il n'y a pas assez de renouvellement ?
Si quelqu'un a une solution à me suggérer, un immense merci.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Pour la partie enterrée en s-s encore faut-il savoir quel dispositif est mis en place sur les murs externes pour éviter que l'humidité rentre par capillarité (sol et murs) !
Avec une ventilation mécanique, il faut obligatoirement une entrée d'air et une sortie d'air. Dans votre cas je ne vois qu'une sortie d'air !
Reste les fenêtres ... à condition de les ouvrir quand nécessaire !
PS) pour les cas extrêmes en été comme en hiver: quand l'humidité externe est > à l'humidité interne ... que faire ? En hiver pas trop de souci puisque la temp interne est > à la température externe. En été il faut moins ou pas ventiler ... mais ça veut aussi dire que si le S-S est très humide en été c'est qu'il n'est pas bien isolé contre les remontés ou les transferts capillaires d'humidité par le sol ou les murs !
PSS) mettre des cartons avec des habits au sous-sol ... il faut assumer les risques par rapport à sa sa maison (conception). Sachant qu'un sous-sol "habitable" doit être prévu pour
Dept : Haute Savoie
A-voir, un grand grand merci   pour ces réponses précises et pour la gestion de l'humidité par saison.
Il n'est pas spécifié sur mon compromis de vente s'il s'agissait d'une surface habitable ou non, il est simplement mentionné que la zone enterrée aurait un enduit étanche d'imperméabilisation.
Il doit y avoir de la capillarité car les joints de carrelage du côté enterré deviennent humides (ils sont côté buanderie ce qui ne doit pas aider).
Ma fenêtre étant en oscillobattant, j'ai constaté que je tombais rapidement à 60% au lieu de 70% d'humidité en la laissant ouverte. Ca peut éventuellement marcher l'hiver, en été cela me faisait monter le taux.
Pour l'été, est-ce que je peux vous demander votre avis ?
Du coup, il faudrait que je leur demande un carrotage et une ouverture pour entrée d'air + importante et éventuellement mettre un absorbeur d'humidité l'été ? Autre chose que je pourrais éventuellement faire (mis à part ne pas mettre d'habits  )
Encore merci
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h33
Devis VMC / VMC double flux
