"Coulures" au niveau de la façade, toit plat
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 268 fois
Env. 300 message Var
J'ai fait faire une extension il y a 2 ans.
Depuis qq temps, j'ai constaté des "coulures" sur la façade.
A votre avis, d'où cela peut venir, et comment corriger le problème ?
Dept : Var
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Dept : Var
Env. 7000 message 06 (6)
Peut-être un défaut d'étanchéité à la liaison couvertine / relevé d'étanchéité.
Une photo de dessus et de derrière serait instructive.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse.
Je fais les photos demain.
Dept : Var
Dept : Var
Dept : Var
Bonsoir ,
on est dans le cas de demi couventine ,c'est une façon de faire qu'il vaut mieux éviter ,une couventine doit recouvrir toute l'épaisseur du mur d'acrotère dans votre cas ,les eaux de ruissellement passe sous la couvertine .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Il faudrait faire un cordon de mastic en jonction couvertines relevés..
De : Luxembourg
C'est ça, et des passages d'eau aussi autour de certaines têtes de vis.
De : 06 (6)
Env. 80 message Isere
Bizarre qu'il ne l'ai pas fait au moment de l'installer
Dept : Isere
Merci pour vos réponses.
Je vais mettre du mastic au niveau de la demi-couvertine.
Il vaut mieux du silicone, de l'acrylique ou du PU ?
Dept : Var
Ilovir
Comment y remédier ?
Dept : Var
Mastic PU Sika ou autre,ou une bande bitume auto collante .ce n'est pas parfait mais ça peut tenir quelques années .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Oui c'est effectivement un problème de conception. La bande en PAXALU devrait recouvrir la partie horizontale de la bande de rive.
Les solutions que propose jmd14 vous permettront de tenir quelques années effectivement.
Si vous voulez refaire dans les règles de l'art : dépose de la bande de rive, délardage de la couche d'alu, pose d'une nouvelle bande de rive, pose d'une nouvelle couche de PAXALU.
De : Estrées (59)
La bande de rive c'est la cornière blanche sur la photo ?
Dept : Isere
Oui, tout à fait. C'est le pliage en acier blanc
De : Estrées (59)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h02
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
