Hauteur de remblai
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.340 fois
Env. 30 message Haut Rhin
J'ai récupéré de la terre afin de mettre mon terrain de niveau. Mais l'on m'a dit qu'il ne fallait pas mettre la terre jusqu'à la hauteur du crépis, mais rester à 10cm en dessous à cause de l'humidité. D'après cette personne la terre maintiendrai humide le crépi et il casserai rapidement.
Cela me parait bizarre car j'ai rarement vu cela.
Quel est votre sentiment et/ou expérience svp?
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Salut Smeli,
je crois que ton ami a raison,
regarde sur cette image, ça a l'aire assez clair
http://img324.imageshack.us/my.php?image=coupure021nt.jpg
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
OK mais y a t'il qqchose à mettre pour rendre la partie visible sous le crépi + agréable?
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Notre maçon nous a proposé de peindre nous-même les sous-bassements. En l'occurence, il peut se fournir en peinture d'une couleur très proche de celle du crépi.
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Env. 900 message
tu peux aussi mettre du grave 0/20 sur 50 à 70cm de large tout autour de ta maison.
minimum 15 cm et non 10 cm
Maître d'oeuvre - CSPS
Jpaul est-ce que je peux mettre du tout venant à la place ou du gravier ou des dalles ou je dois respecter une hauteur (vide) de 15 cm( si oui sur quelle largeur je ne dois rien mettre)?
Ohmy
Merci d'avance
Stéph.
Pas d'avis?
Merci quand même.
Petite expérience personnelle, j'ai un enduit monocouche qui a été fait il y 15 ans. Il est resté nickel partout sauf au contact des terrasses en dalles de béton aux endroits où il ya eu un joint ciment de fait entre dalles et crépi. A ces endroits , le crépi a changé de couleur et devient friable.
Donc par sécurité, il ne faut pas je pense que le crépi descende jusqu'au niveau d'une terrasse, même en béton mais apparemment un petit espace est suffisant. J'ai commencé à enlever une bande de quelques cm de crépi à la disqueuse et je pense que je vais essayer de trouver une "plinthe" en pierre assortie au crépi ou à la terrasse .
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h57
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
