Il vaut mieux fenêtre trop grande ou trop petite ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 281 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour, je souhaite changer une fenêtre, les mesures du dormant existant sont H120 L115 ( juste au bord )
Or les fenêtres en vente sont H115 L120 ou H115 L100
Je dois prendre laquelle ? surtout pour la largeur, trop petit ou trop grand ?
Trop petit : possible d'ajuster avec des cales ou refaire de la maçonnerie ?
Trop grand : "casser" quelques cm sur les côtés ?
Je me demande quel est la méthode la plus rapide pour mon copain qui va faire la fenêtre.
Merci beaucoup !
Dept : Pas De Calais
Bonjour, si c'est facilement faisable, je dirais la plus large, car plus de clarté et cette fenêtre n'est pas très grande.
On ne sait pas pour quelle pièce, mais bon privilégier ce qui est le plus facilement faisable, et n'oubliez pas d'isoler.
Screene a écrit:Bonjour, je souhaite changer une fenêtre, les mesures du dormant existant sont H120 L115 ( juste au bord )
Merci beaucoup !
Pour avoir juste changé 3 fenêtres récemment, je dirais qu'il faut mesurer le tableau en premier pour avoir une mesure.
Savoir si l'actuelle fenêtre est posée en Tunnel, ou en Feuillure ou en Applique.
Si l'actuel est en Tunnel ou Feuillure Savoir si vous voulez reposer pareil ou bien en applique si vous faites une isolation intérieure
Alors pour répondre à votre question :
Je comprends que quoi qu'il en soit la nouvelle fenêtre sera moins haute que l'ancienne mais que le problème se pose pour la largeur. et vous aurez un trou à combler en haut et/ou en bas
Pour la largeur:
Si vous posez en Tunnel, il vaut mieux plus petite, il faudra combler le trou à droite et gauche, si vous prenez plus grande, il vous faudra découper la maçonnerie.
Si vous posez en Feuillure il y a des chances que la grande rentre pil-poil dans la feuillure (re-mesurez) parce ce que souvent les anciennes feuillures sont de l'ordre de 3 cm.
Si vous posez en Applique il vaut mieux la plus grande . pour 5 cm vous aurez votre fenêtre qui sera en dedans de 2,5cm de chaque côté, ce n'est pas gênant.
Voilà c'était mon humble avis de bricolo
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Pose rénovation ? Dépose totale ?
Le mieux c'est la dépose totale pour éviter les ponts thermiques et ne pas perdre en surface de clair.
Pour les côtes vous prenez les dimensions tableau-tableau et appui-linteau et vous faites faire une menuiserie correspondant aux dimensions.
Bonjour, oui dépose totale, enfin je crois, car la fenêtre est vendu avec le dormant. Je vais donc prendre la plus grande. Il y a une isolation derrière le placo je vais devoir casser un peu je pense :(
Merci pour vos réponses.
Salut, et pourquoi ne pas prendre une fenêtre aux même cote ?
De : Barges 21910 (21)
Salut,car je n'en trouve pas, sinon c'est sur mesure et les tarifs de fou non merci
?? En menuiserie ça fait longtemps que le standard n'existe plus sauf peu être chez Brico d'****** ...tous les menuisiers passent prendre des côtes ?
Screene a écrit:Salut,car je n'en trouve pas, sinon c'est sur mesure et les tarifs de fou non merci
Tarif de fous ? Renseignez vous mieux
et puis accessoirement cela permet d'avoir une menuiserie adaptée aux dimensions de ton ouverture mais bon...
Je pense que Screene a raison concernant les tarifs. Dans les dimensions du dormant qu'il a donné on ne peut pas trouver une fenêtre sur mesure pvc basique blanc à moins de 360€. Alors que dans les GSB on peut avoir une fenêtre aux dimensions approchantes en stock à 125€.
Avec un si petit budget il est sur que faut pas se lancer d' ou l' expression pour cent balles t' as plus rien ...je pense que les choses ont un prix minimum, même sans faire dans le luxe. je donne ma langue au chat ..sinon il reste le polyanne avec du scotch (humour)
Tout le monde ne roule pas sur l'or. Et demander des conseils de bricolage n'est pas réservé aux personnes qui ont des baraques à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
avez-vous pensez au coût des travaux d'adaptations pour mettre celle à "100 balles " car si c'est casser un mur prendre le risque d'une fuite remettre de l'isolant etc etc le moins cher coûte plus cher au final.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
