VMC double flux : Bien ? Pas bien ? Alternative ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 256 fois
7
Bloggeur Env. 300 message Yvelines
En cours de réflexion pour notre projet, j'étais assez convaincu par une VMC double flux
Pas tant sur le retour sur investissement, mais aussi sur le fait de pouvoir lisser la température intérieur, filtrer l'air entrant et éventuellement pour s'en servir pour chauffer. Bref, avoir un bon confort de vie
Sauf que ça coûte un peu cher et que les constructeurs sont plus que récalcitrant. Sans parler de l'entretien des gaines.
Du coup, la VMC Double Flux, good or not good ?
Je me demande si un purificateur d'air ne pourrait pas jouer le rôle filtrant (en mieux). Voir lisser la température intérieur en brassant l'air. Un avis sur ça ?
Sinon, des alternatives ?
Merci pour vos retours ;)
Une bonne double flux c'est l'idéal. Après avec un constructeur...il faut bien réfléchir au passage de gaines en amont et avoir une bonne étanchéité à l'air du bâti genre objectif 0.30 en Q4.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Oui, la VMC double flux est très bien pour une maison neuve.
Oui, cela est vrai, cela a un certain prix.
Les constructeurs ou promoteurs sont un peu récalcitrent sur c’est VMC,
carre ils ne maitrisent pas bien ce type de ventilation.
( trots chers ) et surement pas de techniciens compétents pour l’installer.
Pour l’entretien des gaines pas de problème,
avec des gaines de qualité et un entretien des filtres de la VMC,
point de problème.
Cartman, a raison.
Pour le purificateur d'air, je ne connais pas.
Pour les autres alternatives,
nous attendons des autres réponses.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
sauf erreur, un purificateur d'air fait du recyclage, pas du renouvellement d'air.
Conseil: en DF essayer de faire l'installation soi-même et éventuellement faire faire les trous dans les dalles ou murs par le constructeur. Mais il y a intérêt à bien faire un calepinage de l'installation avant.
Dept : Haute Savoie
Merci à tous pour les retours.
Pour le purificateur, il fait en effet du recyclage, c'était en complément d'une vmc hydro.
Je vais en parler avec le constructeur ;)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
J'ai moi meme installe une DF lors de la grosse rénovation et franchement rien a voir en confort de vie comparé a une SF. En revanche penser chauffer avec c'est pas envisable (a moins qu'elle intègre dés résistance mais pas d'intérêt).
Néanmoins :
- l'air est filtré a l'entrée est sortit, en changeant les filtres on voit tout ce qui est retenu.
- On a une maîtrise sur le renouvellement d'air (moi c'est une sonde C02 qui gère la vitesse de la DF donc en fonction du nombre d'occupant).
- pas de mouvement d'air froid l'hiver
- ca aide à rafraîchir la nuit lors des grosse chaleur l'été (cède équipe de by pass auto)
- quand j'étend le linge je la met en survetilation (donc vitesse max), ça évite l'odeur de linge mouille
- les odeurs ne restent pas longtemps (vu que la circulation d'air est optimal)
Mais en effet économiquement ce n'est pas rentable, car ca coute X10 par rapport a une simple flux, après c'est comme comparé une twingo est une Porsche en confort autoroute ...
Tornes a écrit:Bonjour,
Néanmoins :
En construction il ne faut jamais s'attendre à de la rentabilité.
Une simple flux n'est pas non plus rentable par rapport à de la ventilation naturelle. Il faut plutôt évaluer le surcoût vs confort/sécurité/valorisation du bien...
Pour ma part pour limiter le surcoût d'installation de la DF j'ai choisi de chauffer avec (batterie chaude électrique de 2 kW) et de me passer de chauffage (hors salle de bains) dans la maison. C'est une solution difficile à adapter sur du neuf par rapport aux exigences RT mais faisable si le projet est très bien isoler.
Merci pour le retour. J'espérais en effet chauffer pa la VMC DF initialement. En l'état ça ne passe pas, mais il faut que je revois le thermicien. Si j'arrive à le faire passer, peut être que ce sera plus intéressant.
Du coup, avec ta batterie de chauffe, on est d'accord que tu ne peux pas avoir plusieurs zones, tu chauffés partout pareil ?
mickael.s a écrit:Merci pour le retour. J'espérais en effet chauffer pa la VMC DF initialement. En l'état ça ne passe pas, mais il faut que je revois le thermicien. Si j'arrive à le faire passer, peut être que ce sera plus intéressant.
Attention pour le faire passer il faut avoir un bâtiment très compact, très bien isolé, bien orienté, un q4 à 0.15 (objectif passif) et une installation photovoltaïque pour récupérer 12 kWh/m² (limite du moteur de calcul). Il ne s'agit pas de modifier 2 ou 3 données dans le moteur de calcul.
attention: chauffer via une DF, il faut être dans une vraie maison passive (certifiée ou pas) ... que le chauffage DF soit électrique ou eau.  Même en photovoltaïque (chauffage électrique) la question reste posée entre un chauffage radiateurs électriques bain d'huile ou un chauffage électrique via DF.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 04h54
Devis VMC / VMC double flux
7
