Mur de séparation entre appartement soutenant une charpente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Thones (74)
Bonjour à tous
Dans quelque mois/semaines je vais commencer mes travaux d'aménagement d'un garage agricole afin de construire 3 appartements dedans. Un au RDC et 2 à l'étage. A l'étage la surface actuelle correspond à un rectangle de 820 cm x 880 cm.
L'idée serait de créer un mur de séparation, qui permette à la fois de séparer la surface en deux appartements distinct et également soutenir la charpente (en remplaçant la ferme existante). Bien sur, en respectant l'affaiblissement acoustique normé qui doit être 53 dB. Pour information le mur sera de 4.95 m de haut sous la panne faitière et 2.85 m sous les sablière. La surface de celui ci sera d'environs 38 m².
Plusieurs solution ,
- Mur en banché entre les appartements ;
         Inconvénient :  difficulté de réalisation ; cout élevé ; Poids important
         Avantage : bonnes caractéristiques phoniques.
- Mur en parpaing plein
         Inconvénient : coût moyen ; poids élevé ;
         Avantage : réalisation plus simple; bon affaiblissement acoustique
- Mur en siporex  :
         Inconvénient : cout élevé; affaiblissement acoustique moins bon que le béton plein
         Avantage : légé , simple à manipuler
- Je grade la charpente existante et je comble les espaces avec une ossature bois isolé avec de la laine de roche de 100 mm d'épaisseur. Pour fermé et ajouter du poids j'ajoute une couche d'OSB 18 mm de chaque coté + doublage avec laine de roche ep 45 + 2 BA 13. voir shéma ci-dessous.
Qu'est ce que vous en pensé ?
Merci à vous
De : Thones (74)
J'en pense que je n'y comprends rien mais ce n'est pas grave je vais vous donner une autre idée de séparation des appartement de l'étage.
La seule chose que j'ai comprise c'est que vous noyez les pièces de la charpente dans une ossature bois isolée. 'dans le message vous dites que vous remplacez la charpente puis dans le document vous dites la conserver sauf les jambes de forces mais ce n'est pas grave et ce n'est pas mon sujet).
Avec votre projet, la ferme de la charpente sera rendu invisible. Or je trouve dommage de ne pas exposer ces belles pièces dans une maison, surtout si c'est une charpente traditionnelle.
Alors pourquoi ne pas décaler votre mur de séparation de l'épaisseur de la ferme pour qu'en résultat final un des apparts a une joli charpente en visuel dans son intérieur.
Cela suppose que les apparts ne sont pas identique, que la séparation ne puisse pas supporter le poids de la charpente -quoique sur ce dernier point si c'est possible en faisant la séparation en dessous de la charpente de l'épaisseur de la charpente + le décalage- , que vous ne deviez enlever qu'un bras de force d'un côté (l'appart qui n'a pas la ferme en visuel)
Voilà c'était mes 4 sous.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 7000 message 06 (6)
Par exemple : https://www.codifab.fr/sites/default/files/acoubois_methode_[...]_exemples_solutions.pdf
Voir page 9/37.
Il semble qu'en conservant votre structure bois existante, la solution proposée serait de créer deux parois tenues par des montants acier indépendants de la structure bois.
Attention, il y aura forcément une perte d'isolement du fait des solutions de continuités telles le passage des pannes, etc ... Et contournement par les plafonds.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h32
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
