Peinture murale impossible à enlever.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Reunion
Bonjour, je me permets de vous contacter afin d’obtenir une solution qui me permettra « d’enfin » peindre mes murs. J’ai acheté une maison ancienne et j’ai voulu décaper la peinture sur les murs intérieurs. La peinture semblait comme plastifiée. J’ai tout essayé, produits chimiques, décapeur thermique, rien ne fonctionne. En dernier recours j’ai dû tout gratter à la brosse métallique montée sur meuleuse. J’ai réussi à faire partir la première couche de peinture mais le mur reste très lisse au toucher. Dois-je poncer jusqu’aux parpaings où existe-t-il un enduit ou une sous-couche qui me permettrait d’économiser beaucoup de temps.
Merci d’avance pour vos réponses éclairées.
Christophe
Dept : Reunion
Bonjour, la peinture est sûrement de la peinture glycéro qui était très utilisée il y a quelques 40 ans et plus.
Cette peinture ne sautait-elle pas surtout dans le bas du mur, ce qui prouverait qu'il y a des remontées humides ?
Les murs en parpaings ou peut-être en pierre si la maison est ancienne sont très froids ce qui rend la maison peu confortable.
La pièce en question est-elle au rez de chaussée ou en étage ?
(c'est important de le savoir ).
Ah, mais je vois que vous êtes à la Réunion, alors vous n'avez pas trop de souci pour vous chauffer comme nous en métropôle.
Vu le climat, vous pourriez mettre du lambris (sur petits tasseaux) posé horizontalement, c'est plus joli. Ne pas chercher à ce qu'il soit trop étanche au contraire. Il faudrait le traiter avec un produit xylophage avant la pose. On met les planches sur toute la largeur de deux trétaux et on passe du produit avec un gros pinceau et recto verso, en étalant bien, on met à sécher, il faut traiter aussi les tasseaux. Et ensuite, on peut poser les tasseaux et le lambri, et on peut le peindre comme on veut. Prendre une peinture qui convienne pour le bois, ou une peinture acrylique satinée.
Ainsi vous n'aurait plus à vous soucier de l'ancienne peinture.
Merci Larzac pour votre réponse. Les murs sont en rez-de-chaussée. Je pensais au début refaire en placo mais le budget risque d’exploser. Et en plus je ne suis pas trop fan du lambris.
Je vais donc devoir chevaucher une nouvelle fois ma meuleuse.. 😅
LARZAC a écrit:Bonjour, la peinture est sûrement de la peinture glycéro qui était très utilisée il y a quelques 40 ans et plus.
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pourquoi enlever cette peinture ? Vous pouvez peindre dessus
Dept : Bas Rhin
Bonjour, malheureusement je ne peux pas repeindre dessus pour deux raisons;
- il y a trop d’imperfections sur les murs.
- même avec la meilleure sous-couche et une excellente peinture, les couleurs d’origine ressortiront encore ( une couleur or et une couleur rouge très très foncé).
Merci de votre réponse néanmoins.
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
Dept : Reunion
Dans ce cas, il faut lisser ( ratisser pour certains) et poncer, en 2 à 3 fous
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h25
Devis ponçage & peinture
