Liaison équipotentielle salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 202 fois
Env. 60 message Orne
Voilà, je refais ma salle de bain, j'ai donc une prise et un centre et une applique miroir.
C'est des DCL centre et DCL applique.
La prise SDB et les DCL on déjà une terre de leur circuit respectif.
Pour la liaison équipotentielle, j'ai fait partir un fils V/J en 2,5 mm2 sous gaine du tableau jusqu'au centre, ensuite du centre a l'applique, ensuite de l'applique au Sèche serviette (même si classe 2 je sais) et ensuite à la prise.
Est-ce bon comme c'est réalisé ? Est-ce au norme ?
Je me demande ça car il y un mélange entre la terre du circuit lumière en 2,5 mm2 et la terre du circuit prise qui est celle des chambres aussi et la liaison équipotentielle ??
Dans les boitier je connecte la terre du circuit lumière en 1,5 mm2 sur un Wago avec le 2,5 mm2 de la liaison équipotentielle et je met un bout de fils en 1,5 mm2 pour aller sur la connectique du DCL. Est-ce la façon de faire correct ?
Les conducteurs de protection sont donc au même potentiel. Je n'est rien d'autre de métallique dans la Salle de bain.
Dept : Orne
PS : terre circuit lumière en 1,5 mm2 et terre circuit prise en 2,5 mm2 et liaison équipotentielle en 2,5 mm2
Dept : Orne
Pour moi c'est correct si pas de masse métallique
Dans ce contexte, vous auriez même pu ne rien faire, l'interconnexion pouvant désormais se faire au tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci pour votre réponse.
Dept : Orne
Qu'entendez vous par "l'interconnexion peut se faire au tableau ?
Dept : Orne
Vous pouvez ramener votre fil de liaison des masses métallique sur le bornier de terre du tableau.
Cela suffit
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui ok donc si je comprend bien si je n'est pas de tuyaux ou radiateur non classe 2 ou autre masse métallique je suis même pas obligé de faire une liaison équipotentielle en plus ?
Si j'ai que de l'appareillage donc prise et centre par contre je comprend plus.
Leurs conducteurs de protection devras obligatoirement être en 2,5 mm2 ?
Ou le conducteur de protection de leur circuit respectif suffit ?
1,5 mm2 pour circuit éclairage et 2,5 mm2 pour circuit prise.
Dept : Orne
Ah ou alors en plus de leurs conducteur de protection respectif il y a un 2,5 mm2 a passer en plus ?
Dept : Orne
Non rien en plus
Carminas
Dept : Cantal
Don on peut maintenant juste laisser le conducteur 1,5 mm2 au centre ça suffis ? Plus besoin de 2,5 mm2.
Si je comprend bien, si pas de masses métalliques dans la salle de bain et qu'il y a que de l'appareillage centre, applique et prise on considère la salle de bain comme les autres pièces de la maison c'est à dire comme les chambres, cuisine etc ? Sauf qu'on tiens compte des volumes bien évidemment.
Dept : Orne
C'est cela
Je vous mets l'extrait de la norme associé :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 05h18
