Env. 10 message Ain
Bonjour ,
Je veux acheter un terrain pour la construction d'une maison individuelle à étage .
j'ai reçu le'ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE PHASE ETUDE DE SITE (ES)
Ci-dessous le résultat de l'étude :
1- Hydrologie
Des venues d'eau ont été observées aux profondeurs suivantes:
point 1 : -2,80 m
point 2  : -1,80 m
1) Sondage à la tarière hélicoïdale
point 1:
Terre végétale  0,00 m à 0,30 m
Limon argileux légèrement sablo-graveleux brun                           0,30 m à 1,00 m
Argile limoneuse légèrement sablo-graveleuse brune                     1,00 m à 2,00 m
Argile limono-sablo-graveleuse brun/gris                                      2,00 m à 3,30 m
Argile gravelo-sableuse brun/beige                                              3,30 m à 4,50 m
- de 0,00 m à 2,00 m :                             formation de faible compacité ;      qd = 1,7 à 2,7 MPa
- de 2,00 m à 2,60 m :                             formation de moyenne compacité ; qd = 4,2 à 5,5 MPa
- de 2,60 m à 6,00 m :                             formation de bonne compacité ;      qd > 7 MPa
CONCLUSIONS GEOTECHNIQUES
Au vu des résultats des essais in-situ, on peut dire que le terrain est constructible.
On peut distinguer les unités géotechniques suivantes avec, de haut en bas :
- Sous 30 cm de terre végétale à décaper, des limons argileux bruns légèrement sablo-graveleux devenant des argiles limoneuses brunes légèrement sablo-graveleuses, reconnues jusqu'à -2,00 m en point 1 et point2, où le taux de travail admissible varie de 85 kPa à 135 kPa à l'ELS.
- Puis, des argiles limono-sablo-graveleuses brun/gris reconnues jusqu'à -3,30 m en point2 et -2,60 m en P1, où la contrainte admissible varie de 0,2 MPa à 0,25 MPa à l'ELS.
- Au-delà, des argiles gravelo-sableuses compactes, où le taux de travail admissible est au moins égal à 0,35 MPa à l'ELS.
SUGGESTIONS POUR UN SYSTEME CONSTRUCTIF
1) Fondations
L'ouvrage pourra être fondé sur semelles filantes et/ou isolées, en respectant les critères suivants :
 Qadm (ELS) < =  0,25 MPa
 Ancrage de 0,30 m dans les argiles limono-sablo-graveleuses brun/gris reconnues à partir de -2,00 m.
 Respect du hors-gel : -0,90 m/TF
 Fondations coulées en pleine fouille et à l'avancement (risque de mauvaise tenue localisée : blindage ou surconsommation de béton).
 En présence d'eau (risque avéré, cf. Point1), il sera nécessaire d'adapter les bétons et le système de coulage des fondations (en talus, pompage des eaux résiduelles…).
 Rattrapage des surprofondeurs par du gros béton.
 Les tassements absolus et différentiels ne devraient pas excéder une valeur centimétrique acceptable, mais il est impératif de réaliser une étude complémentaire (mission normalisée G2 phase AVP) une fois le projet figé, afin d'estimer plus précisément
Mes questions  :
1- que pensez-vous de la qualité de sol ?
2- est ce que  il y a  une grande différence de prix  par apport une terre normale (profondeur de fondation 1m) pour une surface de 70m carrées .
3- Avez-vous une idée sur le prix de fondation ?
4- S'il y a un expert pourriez-vous me dire comment va se dérouler la mise en place de la fondation ?
c'est très important pour moi de savoir pour pouvoir aller vers l'avant et j'ai peur qu'il dépasse mon budget .
Merci pour votre collaboration
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le terrain est bon dans ses caractéristique mécanique vers 2m, pas de plus-value a prévoir au niveau des adaptation au sol a part du gros béton peut-être pour récupéré les niveau.
Par contre tu as un sol argileux, bien vérifié a quelle niveau de risque d'argile tu es, car cela peut conduire vers une rigidification du soubassement et du coup une plus-value.
il sera important de faire une G2-AVP afin d'avoir une vrai analyse des risque et du coup pouvoir arrêté le budget de ta maison, car la on ne peu que spéculer.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pareil
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 10 message Ain
PMSentis a écrit:Le terrain est bon dans ses caractéristique mécanique vers 2m, pas de plus-value a prévoir au niveau des adaptation au sol a part du gros béton peut-être pour récupéré les niveau.
 Merci pour votre réponse rapide ,
certainement après la signature de compromis je dois faire l'étude G2-AVP , mais j'ai voulu juste anticiper et savoir le coût supplémentaire à titre indicatif  engendré par la qualité de sol .
Et surtout ce que me fait peur la présence des venues d'eau ?
que pensez-vous des venues d'eau est ce que ça peut être un obstacle pour la construction ?
Dept : Ain
Au niveau ou elles sont ? pas le moins du monde...
le gros béton sera peut être immergé mais cela ne gênera absolument pas.
Par contre il est conseillé de faire l'ouverture en période sèche afin que le maçon ne soit pas dérangé avec ces venu d'eau.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 16h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
