Aide a la réalisation d'une Clôture en barreaudage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 206 fois
Env. 30 message Var
Bonjour a tous,
Je suis débutant dans la soudure et je souhaiterais réaliser le barreaudage de ma clôture, j aurais aimé avoir vos avis avant de me lancer dans sa réalisation. Voici le style de clôture que je compte faire:
​​Tout d'abord que pensez vous des sections d acier choisi pour réaliser un panneau de clôture?
Longueur d un panneau entre piliers 177cm et hauteur 90cm
Je prévois 2 traverses par panneau de section 30mmx20mmx2mm (tube rectangulaire en acier de construction)
Les barreaux seront en fer a béton de diamètre 12mm et au nombre de 15 au mètre environ.
Je me pose la question des traverses, sont elle assez conséquentes pour ne pas cintrée sous le poid des barreaux et éventuellement celui de mon fils de 8 ans à qui il prendrait la folie d'escalader la clôture ??
Ensuite, en se qui concerne la soudure des barreaux de 12mm d épaisseur sur le tube rectangle de 2mm d épaisseur avec un poste mma, quel baguette prendre (diamètre, type, marque...)
Merci d avance.
Dept : Var
Si tu es débutant en soudage, c'est pas le mieux pour commencer...
Car souder proprement du rond sur du plat, c'est tout un art pour avoir de belles soudure, surtout avec ce profilé d'une faible épaisseur de 2mm (tu risques de faire des trous).
Ensuite, il faudra bien faire partir le laitier, gratter, nettoyer et appliquer une bonne protection antirouille avant mise en peinture.
Perso, je verrais mieux des barres ou tubes de diamètre plus gros, mais c'est histoire de goûts et de couleurs...
Mais rapport qualité/prix, il n'y a pas mieux !
JC
Env. 30 message Var
Salut jcdu26 merci pour ta réponse
Oui plus gros en traverse et barreau j aimerai bien mais le pris de la ferraille n est plus du tout le même et le poid du panneau fini non plus.
La soudure ne me fais pas trop peur j ai quand même déjà un peu pratiqué, sur une traverse de 3mm c est vrai que sa serait moins risqué pour les trous.
Sinon il y a les barres plate en acier du genre 30mm sur 5mm, mais est-ce aussi résistant a la flexion qu un tube?
Dept : Var
Le mieux serait d'acheter le matériel pour faire un panneau afin de constater le rendu et de découvrir les éventuelles difficultés...
Et pour les poteaux, tu penses partir aussi sur de l'acier ? un profilé carré ?. Et la fixation ?, scellé dans béton ?
Pour l'achat, il faut éviter les GSB et aller directement chez les revendeurs spécialisés de ta région ; tu devrais avoir des tarifs bien plus alléchants.
Env. 30 message Var
Chaque panneau sera scellé sur un côté dans un pilier en béton et l autre côté soudé sur un poteau carré de 80x80x3mm.
C est vrai que l idéal serai de réaliser un panneau afin de juger de sa rigidité.
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h48
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
