Boucher l espace entre Rejingoetmenuisserie Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour j ai un problème de rongeur (souris) j ai vue quelle passer entre le rejingo et ma menuisserie et j écoute grater derrière mon placo je peut boucher l espace entre le rejingo et la menuisseri au ciment ou pas merci
Dept : Allier
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le rejingo est le support de ta menuiserie normalement, du coup je me pose la question du pourquoi il y a un vide entre les deux....
Dans l'absolu je dirait oui mais prévoie de l'hydrofuge dans ton mortier...
ca reste une solution de réparation je sais pas ce que ca donnera niveau infiltration ni si ca arrêtera tes rongeurs.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
je rejoins PMSentis ; en principe la menuiserie est posée sur le rejingot, (avec une bande résiliente sur les montages plus récents). Je ne vois pas comment on peut avoir plus de quelques mm d'espace entre le plat du rejingot et le bas de dormant.
Sauf à ce que le rejingot soit cassé / troué ou que cela touche à l'appui de fenêtre même.
Avez-vous des photos ?
Dept : Seine Saint Denis
Je sais pas vraiment si elle rentre réellement ou si elle se cache dans un des coin mais il y a un espace entre le rebord de ma fenêtre et le relingo de bien 2cm j arrive pas avoir si la menuisseri touche le relingo j ai bouche en ciment l espace
Dept : Allier
Édit
Dept : Allier
Dept : Allier
dsl, hors sujet ...
Nicoborn a écrit:...et j écoute grater derrière mon placo ...
pure curiosité : il n'y a qu'en Auvergne qu'on inverse écouter et entendre ?
si c'est la photo après réparation, je confirme : vous n'aviez pas un espace entre le rejingot et le dormant, mais bien un espace entre l'appui de fenêtre et le dormant parce que précisément un bout de votre rejingot (le rebord surelevé) était cassé.
Par contre je vois quelques fissures, il ne vaudrait mieux pas qu'elles soient traversantes.
***** a écrit:Bonjour
dsl, hors sujet ...
Et au même moment, les Auvergnats qui se demandent pourquoi le reste de la France fait cette inversion :=D
Bonjour alors j ai pas fait de réparation j ai juste boucher le jours entre les deux qui depuis la construction et la.
Je penser que les souris pouvais passer par la
Alors qu avec toute les précisions que j ai pu voir les dorment de la fenêtre on un joint apparemment en contact tout le tour donc en faite impossible qu une souris passe donc ma question du coup c est grave que j ai bouchée cette espace où pas
MetalHurlant a écrit:Bonsoir,
Nicoborn a écrit:
Dept : Allier
Pas grave à mes yeux (faut bien combler), mais dans l'absolu mieux de le faire au mortier plutôt qu'au ciment.
Merci j ai eu peur après coup d avoir fait une co....i merci MetalHurlant
Dept : Allier
dsl, hors sujet ...
bonjour
oui ; on peu écouter et ne pas entendre et entendre et ne pas écouter  ; (ce n'est pas moi mais la langue française ) bon je sort
De : Fay De Bretagne (44)
dsl, hors sujet ...
bonjour
Vous me brouillez l'écoute.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
