Isolation garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite isoler la toiture du garage en vue d'agrandir l'espace habitable (creation d'une chambre ) . Mon probleme étant que la toiture me parait pas conventionnel . Chevrons bois sur pane
en métal ? Les tuiles sont apparentes donc pas d'écran sous toiture . Dois je obligatoirement deposer les tuiles , enlever les linteaux ,poser pare pluie puis mettre l'isolation entre les chevrons en bois et contre le pare pluie ? Ou bien serait il plus judicieux d'isoler entre les pannes en metal ? si je peux éviter de deposer la toiture ? comment procederiez vous ? Merci beaucoup
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, le problème c de poser le frein vapeur après votre isolation sur les pannes en métal+le plafond placo ou autre. selon la hauteur dispo je poserais plutot un chevron parallèlement aux pannes en haut du mur en parpaing puis un lattage perpendiculairement.
Dept : Loir Et Cher
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre .
Si j'ai bien compris votre réponse , il s'agirait de refaire une ossature bois sous ou contre les pannes (en métal ) et d'y insérer l'isolation puis le pare vapeur et ensuite le parement ? Me vient alors une autre question , comment poser le parement (que j'aurais souhaiter en bois ) sans percer le pare vapeur ?
Merci de bien vouloir m'éclairer !
Bonjour, le PV est agraffé en ligne et vous posez une latte par dessus fixée en quelques points. ya partiquement pas de fuites significatives du PV.
Dept : Loir Et Cher
Je vous remercie beaucoup de partager votre savoir faire et compétences . Je vais me lancer sous peu dans cette réalisation .
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h15
