Besoin d'aide pour placard entrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 192 fois
Env. 200 message Yvelines
J'ai prévu une "niche" dans mon entrée pour y mettre un placard / dressing manteau / range chaussure (classique quoi).
Pour l'instant c'est occupé par un meuble à l'arrache pour nous faire du rangement. (image de gauche)
J'ai plusieurs contraintes dans ce placard  (de gauche à droite) :
  • Un poteau de soutien du plancher coffré placo (cloison sur laquelle j'ai mis l'aspirateur)
  • En bas gauche du meuble, il y a la nourrice plancher chauffant
  • Et à droite il y a la GTL et un coffrage en haut (passage VMC)
Du fait de ces contraintes j'ai projeté la conception simple suivante (image de droite) :
  • Je ne touche pas à l'emplacement du poteau,
  • Je mets un caisson PAX de 50cm de large (étagères, tiroirs, ...)
  • Penderie fixée sur l'extérieur du caisson PAX et sur le cache plastique de la GTL. Mais est-ce possible ? (je me disais un coup de sika 11FC sur le support barre penderie + vis sur le cache GTL)
Merci beaucoup pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, normalement on ne doit rien mettre dans la zone gtl (60cm). combien fait le caisson en haut? pourquoi ne pas monter une cloison placo (coût faible) juste après le caisson sur toute la hauteur et aménager l'intérieur ?
Dept : Loir Et Cher
surlapaille a écrit:Bonjour, normalement on ne doit rien mettre dans la zone gtl (60cm). combien fait le caisson en haut? pourquoi ne pas monter une cloison placo (coût faible) juste après le caisson sur toute la hauteur et aménager l'intérieur ?
Merci pour votre retour. J'y avais pensé mais le caisson en haut fait 40cm donc si je monte une cloison (ou si je mets mon caisson Ikea en appui de ce côté là) je n'ai plus beaucoup d'accès à la GTL justement.
De ce constat, j'ai mis le caisson de l'autre côté et la penderie côté GTL car je peux déplacer les manteaux en cas de maintenance.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h51
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
