Réparation "esthétique" d'un placo endommagé au plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 224 fois
Bloggeur Env. 100 message Avranches (50)
Suite à l'abattage de cloisons agglo mal foutues dans le salon que j'essaie (difficilement) de rénover (vous trouverez mon récit sur le site), on m'a recommandé d'utiliser les sections précises du forum pour poser les questions précises...
Le placo est endommagé au niveau d'une bouche de Vmc, et ouvert au niveau de l'ancienne cloison, comme vous le voyez sur les photos. Je me demandais si vous aviez une idée de réparation simple pour passer l'hiver. Ça me permettrait de remettre de l'isolant dans le faux plafond (il y a déjà une vieille laine de verre) et de limiter les fuites thermiques pendant la période froide. Avant de me demander au printemps ce que je fais sur le plus long terme : tout virer et ressortir la charpente, ou laisser le placo et repeindre le tout.
Merci de vos éventuels conseils... J'irai prospecter au besoin au niveau du faux plafond si des infos supplémentaires sont nécessaires... Mais si j'ai déjà restauré une maison "à l'ancienne", je n'y connais rien en placo.
De : Avranches (50)
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Je remets ici l'idée que je propose pour le gros trou, ça alimentera peut-être le sujet.
Pour ton Placo qui a un trou, tu peux reboucher proprement avec un ou plusieurs morceaux de ferrure et du Placo, puis de l'enduit
On a rebouché les trous des luminaires de cette façon et je pense que ça peut le faire avec un trou plus grand.
L'idée, c'est de placer à cheval au-dessus de ton trou (à la place de ton morceau de papier peint) 2 morceaux de rail à placo (Pour les petits trous type luminaire, 1 seul suffit), côté plat vers le sol. Tu les visses dans ton Placo existant. Et ensuite, tu viens visser un morceau de Placo de la dimension de ton trou sur les ferrures que tu viens de fixer. Il ne reste plus qu'à reboucher proprement la jonction entre le nouveau Placo et celui déjà existant.
J'espère que mon explication est assez claire
Pour la jonction entre le morceau ajouté et l'ancien Placo, on a utilisé des bandes spéciales pour les fissures (souples et grillagées) qu'on a recouvertes d'enduit.
Pour les saignées liées à la cloison retirée, je suis sûre que tu auras des réponses.
Dept : Val D Oise
Ok merci. Du coup,les rails seraient fixés au-dessus du placo existant et viendraient solidariser l'ancien et le nouveau placo ? Par contre j'imagine que le vissage devrait se faire par le haut, mais comment c'est possible ? Je ne me figure pas encore bien la chose ...
De : Avranches (50)
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Bonjour Gars_en_balade,
Tu visses bien par le dessous : tes rails ou montants enjambent le trou.
tu visses au travers du placo en place + le morceau que tu as ajouté.
Avec de la vis à placo classique ça fonctionne.
Ensuite tu rebouches tes vis avec de l'enduit de lissage.
Dept : Tarn
Bonjour, je suis passé en magasin de bricolage mais y'a plein de rails différents, de formes, percés ou non ... Est-ce que le rail est à pré-percer, ou est-ce que les vis sont conçues pour perforer l'aluminium des rails ?
De : Avranches (50)
Avec de la vis à placo pas besoin de pré trou, à la limite aimanter l'embout (un haut parleur, aimant ou autre) pour éviter que les vis ne tombent toutes les 3s.
Attention : Dans la première photo, on voit qu'il y a des câbles elec qui traversent le plafond sans protection (gaine) à gauche du trou. Si en plus vous avez des infiltrations, attention. Normalement soit le câble est sous gaine, soit câble avec protection. A vérifier à quoi ils servent, si déjà vous refaites du placo.
Une petite vidéo fort intéressante du principe que l’on vous conseille :
https://m.youtube.com/watch?[...]HqzeBbbwApA
A mon avis, la forme importe peu. Nous, on avait pris un rail qui faisait environ 4 à 5cm de largeur et environ 2cm de hauteur.
J'avais prépercé sur les derniers que j'ai fait mais je pense que tu n'es pas obligé. Les vis à Placo transpercent les rails.
Moi, je trouvais juste plus facile de maintenir le rail plaqué contre le Placo en prépercant (je suis une nana, j'ai pas de gros muscles dans les bras Biggrin) mais par contre, ça demande de bien viser les pré-trous que tu as fait.
Tu n'as qu'à tester sans pré-percer et si ça va pas, testes en pré-perçant.
Dept : Val D Oise
C'est exactement cette vidéo qui m'a permis de découvrir cette astuce.
Dept : Val D Oise
Oui c'est une astuce connue des plaquistes, ce qui est moins applique c'est de remettre des bandes et d'enduire large après ! Biggrin
Gars_en_balade a écrit:Bonjour, je suis passé en magasin de bricolage mais y'a plein de rails différents, de formes, percés ou non ... Est-ce que le rail est à pré-percer, ou est-ce que les vis sont conçues pour perforer l'aluminium des rails  ?
Peu importe le type: montant, rail, fourrure, ça fera le job. Il te faut un truc plat, long, qui puisse soutenir ton bout de plaque.
Avec les vis à placo standard, tu les perforeras sans problème. Pas besoin de pré-percé donc.
Sur les fils, même remarque que ChukNorisk , il faut les gainer s'ils passent dans le placo, ou les mettre dans une goulotte s'ils courent le long du mur.
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
