Branchements four sur 20A obligatoire ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 416 fois
Photolover Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous j’aimerais savoir s’il est possible de brancher un four électrique sur une 16A ou s’il faut obligatoirement une 20A
Picto recompense Photolover
Bonjour, Vous parlez de quoi ? La prise ? Ou la protection ? Mais la repose et oui et oui, de toute façon les prises domestique sont appeler prise 16A ( attention je parle pour un four commun )
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Vous parlez de quoi ? La prise ? Ou la protection ? Mais la repose et oui et oui, de toute façon les prises domestique sont appeler prise 16A ( attention je parle pour un four commun )
Bonjour oui la prise comme pour la plaque par exemple 32A
Du coup je peux brancher un four électrique sur une prise 16A ? ( ce sera un Siemens classique ou un neff hide/slide pyrolyse)
Maintenant que vous en parlez, qu’est-ce que la protection 16 ou 20A ? Merci
La protection, c'est au niveau du tableau électrique, protection en 16A maxi pour du fil en 1.5mm, et maxi 20A pour du fil en 2.5 mm
plaquisteheureux a écrit:La protection, c'est au niveau du tableau électrique, protection en 16A maxi pour du fil en 1.5mm, et maxi 20A pour du fil en 2.5 mm
Merci pour la précision, donc si je reprend votre première réponse « oui et oui » c’est que je peux brancher mon four sur du 16A ?
Si votre four est livré avec une fiche 16A, vous devez le brancher sur une prise 16A
Si votre four est livré sans fiche, je vous conseille plutôt un raccordement direct par câble.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
je n'avais pas compris la question dans ce sans.
Désolé du dérangement j’ai regardé sur l’un des fours qui m’intéresse
Ok pas de problème pour le brancher sur du 16A, à voir s'il a une prise ou pas
plaquisteheureux a écrit:Ok pas de problème pour le brancher sur du 16A, à voir s'il a une prise ou pas
Merci ☺️
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
il est facile de calculer l'intensité de courant que demande votre appareil:
P = U x I
P : puissance en watt
U : tension en volt
I : courant électrique en Ampères
usuellement U = 220 volts
Pour une puissance de 3600 watts I = P divisée par U
soit 3600 / 220 = 16,36 Ampères
Personnellement je mettrai une alimentation 20 A avec un disjoncteur de protection 20 A au tableau sur une ligne d'alimentation directe réservée au four. c'est à dire une ligne qui part du compteur et dont les 3 fils d'alimentation sont directement connectés au four.
C'est ce qu'a placé l'électricien dans ma construction neuve.
je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui alimenter un four par une prise, pour des questions de sécurité.
j'ai du dépanner chez ma belle mère car la prise 16 A (ancienne) du four était "quasi cramée".
Vous pouvez avoir à changer de type de four, ne pas être trop juste est une sécurité.
IMPALA
De : Saints (77)
Cela dépend des fours
Certains sont livrés avec une fiche 16A, d'autres non et nécessitent un raccordement direct par câble.
Carminas
Dept : Cantal
IMPALA a écrit:Bonjour
P = U x I
U : tension en volt
Bonsoir merci pour les précisions je ferai attention à cela en achetant le four
En cache depuis aujourd'hui à 01h50
