Débit nourrice chauffage au sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 150 fois
Env. 100 message Herault
Je viens d acheter une maison qui a un chauffage au sol (Atlantic Alfea extensa 6) or je n y comprends rien...le froid arrive et je ne sais pas du tout que faire.Je lis qu il faut vérifier le debit dans chaque boucle mais sauf erreur, je n ai pas de debitmetres?
si quelqu un connait cette machine, il pourrait me briefer sur les points à consulter svp.ca serait top.Je ne sais que parametrer.Style la nuit?la journée en absence etc le robinet d appoint de la chaudiere doit il etre ouvert constamment?
bonne soiree
Dept : Herault
Bonjour petit up svp. et maintenant je n arrive pas depuis la telecommande de programmer une temperature la journée qui bascule auto à une temperature reduite la nuit :-(
Dept : Herault
Salut, te prend pas la tête parce qu'avec l' inertie qu'a un plancher chauffant faire des abaissements ne fait pas faire d économies et crée de l' inconfort si c 'est mal reglé ...
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, merci mistergues, je comptais juste le baisser de 1 degré vers 21h pour le faire remonter de 1 degré vers 6h.saurais tu techniquement comment faire?Quand à ma question du 1er post tu aurais una vis stp?merci bonne journée
Dept : Herault
Pour connaitre le débit sur une installation il faut soit un débitmètre, soit une vanne type TA ...si tu n as ni l' un ni l' autre les réglages se font un peu au pif ...le mieux dans ton cas c' est de mettre un thermomètre dans chaque pièce et petit a petit de jouer sur le débit de chaque boucle pour arriver aux température souhaitée par ex 18 dans la chambre et 21 dans le salon ..c' est long et fastidieux mais jouable..une fois réglé y' a plus rien à toucher donc ca vaut peu être pas le coup d 'investir juste pour ca
Bonjour, je ferai une photo ce soir d une vanne de la nourrice du bas, il y a une tige blanche verticale en plastique. C est compliqué de rajouter des debitmetres sur chaque boucle?
Dept : Herault
Pour un particulier le débitmètre sert a voir si l'eau circule (c'est on ou off). pour un thermicien il sert à calculer une puissance en fonction des déperditions. A vous de voir dans quelle catégorie vous vous rangez..dans la première le j'ai froid ou j'ai chaud est suffisant.
Hum je comprends je vois qu il y a 5 boucles qui vont toutes sous la dalle du salon qui est l unique pièce beneficiant du chauffage au sol.Je ne sais quelle zone est chauffée (ou pas) par une boucle.PAr exemple si j ai une zone froide, je ne sais pas si c est une boucle qui a un souci et surtout laquelle...
Dept : Herault
Les tubes ne se croisent pas..boule de droite pièces de droite..boucle a gauche, pièces de gauche ...grosso modo
mistergues a écrit:Les tubes ne se croisent pas..boucle de droite pièces de droite..boucle a gauche, pièces de gauche ...grosso modo
Pour t' aider, voila ce que je ferais dans ton cas ..si tu as quelques euros a dépenser, plutôt que d' acheter des débitmètres ( pas difficile a poser pour répondre à la question de base). je louerais une caméra thermique et dans l ordre..fermer tous les départs, les ouvrir un par un et noter les circuits sur la nourrice en les identifiants grâce a la camera ( ex: ch1, salon1, salon2 etc). ensuite ouvre tout a la moitié et à partir de là équilibre tes boucles en fonction de ton ressenti et de la température au sol en comparant avec la t° de départ.c 'est un peu au doigt mouillé j' avoue mais tu finiras par dompter la bête.
en espérant pouvoir t' aider au mieux.
Merci Mistergues, c est extrêmement pertinent tout ce que tu me dis, tu m aides bcp.c est une seule et grande piece de 70 m²
Dept : Herault
Voici l interieur de la nourrice du bas.vous en pensez quoi
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/43/9pt1.jpg
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h36
Le chauffage électrique
