Gestion des remontées capillaires
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 537 fois
7
Env. 30 message Drome
Nous rénovons une ancienne ferme en pierres.
Nous avons choisi de mettre du placo collé le long de notre futur escalier mais des tâches d'humidité sont apparues au bout d'un mois.
Un expert nous a dit qu'il s'agissait de remontées capillaires et nous a conseillé l'achat d'une machine (pas un déshumidificateur, mais une machine qui gère les échanges d'ions.)
Qu'en pensez-vous?
Quelles peuvent être les autres solutions?
Nous avons une vmc simple flux.
Merci d'avance pour tous vos conseils !
Claire
Bonjour, ce mur humide n'est-il pas enterré au moins un peu ? l'intérieur de la maison est-il au même niveau que le sol extérieur ? un peu plus haut ? Un peu plus bas ?
Il faudrait une photo de l'extérieur de ce mur, tiré avec du recul pour qu'on voit si le terrain est plat ou non, enfin comment ça se présente Il faudrait la photo de toute la façade et plus pour voir tout le terrain.
Il serait peut être possible de décaisser un peu sur au moins 2 m, ce qui ferait un peu comme si la maison était légèrement surélevée. Ensuite, il y aurait peut-être la possibilité de drainer un peu à l'écard de la maison.
N'y a-t-il pas un puit dans les environs de la maison ? a quelle profondeur est l'eau en ce moment ?
La VMC simple flux ne va pas chercher l'humidité derrière l'isolant, même s'il en faut une.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Machine d'échange d'ion ???pour des remonté capillaire?
Vous avez l'intention de boire ces remonté capillaire ?
Dept : Vendee
LARZAC a écrit:Bonjour,       ce mur humide n'est-il pas enterré au moins un peu ?          l'intérieur de la maison est-il au même niveau que le sol extérieur ?    un peu plus haut ?   Un peu plus bas ?
Le mur concerné est un mur intérieur...
en effet le niveau du sol intérieur est sous le niveau du sol extérieur. Le problème étant qu'il n'y a quasiment pas de fondations donc il est impossible de décaisser sur 2m l'extérieur de la maison.
Il y a un puit à 2m de la maison, donc sûrement un nappe phréatique pas loin.
Je ne suis pas chez moi en ce moment donc je ne peux pas faire de photos ou vous donner la quantité d'eau dans le puit.
Les gouttières ont été installées sur toutes les toitures cette année (avant tout allait dans un puit perdu collé à la maison).
L'expert nous a conseillé d'installer une machine à 4000€ Murtronic. J'ai regardé sur internet mais je ne vois pas beaucoup de retour d'expériences...
Y-a-t'il un enduit que l'on pourrait mettre qui supporterait bien l'humidité et qui laisserait respirer le mur?
Il est "normal" d'avoir de 'humidité dans une vieille maison, ça reste une buanderie et non une chambre, heureusement!
Merci pour vos réponses,
Claire
chaztico a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous?
Claire
J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à votre message
Expert en quoi ?
en bâtiment ?  ou en commercial ?
auriez vous, récemment refait une dalle ?
Par exemple en ciment sur polyane ?
Dept : Cotes D'armor
Oui, désolée!
Il y a eu un bug et 2 messages se sont créés en même temps, et je n'ai pas trouvé comment en supprimé un!
Qu'en pensez-vous?
Claire
Expert en quoi ?
heuu, variation des champs électromagnétiques....
alors j'ai du mal a concevoir comment des champs magnétique peuvent interagir avec de l'eau qui est neutre électriquement parlant
Et surtout comment les champs magnétique terrestre qui reste faible peuvent produire une source d'énergie...
ca pu le troll a plein nez avec de la pseudo-science type énergie libre ...
A fuir.
Pour infos les remonté capillaire ne sont pas l'effet du champs magnétique terrestre qui pousse l'eau a remonter mais l'effet des tensions de surface de l'eau qui la pousse a adhérer sous forme de bulle inversé au support dans le quel elle se trouve ce qui la pousse a remonter dedans ...
Merci d'aller voir la définition de Capilarité dans le larouse ou la ou vous voulez avant de croire ces choses....
Dept : Vendee
Je demande des conseils concernant mon problème et étudie toutes possibilités.
Néanmoins avant de voir votre réponse j'ai regardé sur internet et les seuls à dire du bien de cette machine sont les installateurs!
Bizarre!
Avez vous des idées ou dois je me dire qu'une ancienne maison est forcément humide?
A fuir.
Bizarre!
A fuir.
Traiter l'humidité complètement des mur pierre est très compliqué.
C'est en grande partie le pourquoi je n'ai jamais voulu faire de réno.
Vous pouvez quand même réduire le phénomène avec une bande de propreté en périphérie de la maison qui est bien drainante afin d'éviter l'accumulation de l'eau.
Et il existe des systèmes d'injection de résine qui comble les interstices favorable aux capillarités dans les murs en pierre.
Il doit existé d'autre système mais dites vous bien que cela reste des gros travaux, et que la solution miracle de mettre une boite au milieux de sa maison et qui stop les remonté capillaire c'est beaucoup trop beau pour être vrai.
Dept : Vendee
Bonjour, Ne décaissez pas tout contre la maison, mais un peu à distance, et pas plus de 25 cm.
Actuellement, le terrain n'est-il pas au moins un peu en pente vers le mur de la maison ?
Si oui, il faudrait faire en sortes que l'eau de pluie n'aille pas contre la maison, ne serait-ce qu'en faisant des rigoles (parallèles au mur de la maison) qui auraient une pente pour que l'eau aille ailleurs. ça limiterait l'humidité.
Au sol, si vous avez du carrelage, les joints doivent être humides. Pour bien se rendre compte, posez un tapis caoutchouc sur le sol ou bien un sac poubelle à plat avec par exemple un carton dessus pour que le sac ne bouge pas. Et au bout de 4 jours, regardez sous le tapis ou le sac s'il n'est pas mouillé. ce qui voudrait dire que l'humidité du sol s'évapore et passe à travers les joints.
S'il y a un puits dans le coin, pompez l'eau de façon à limiter la hauteur.
Env. 30 message Sarthe
LARZAC a écrit:Bonjour,    Ne décaissez pas tout contre la maison, mais un peu à distance, et pas plus de 25 cm.
Bonjour Larzac
Je tombe sur cette conversation car j'ai des problèmes similaires, à petite échelle chez moi
Au niveau de mon garage, rez de chaussée, je n'ai pas de problème
Mais j'ai une petite pièce qui fait partie du garage (10cm de différence de niveau de sol, je précise, je ne sais pas si cela peut avoir un lien), et au niveau des murs à quelques endroits, mais pas tous, j'ai des remontées capillaires
De plus, si je laisse en effet un sac ou autre au sol, au bout de quelques temps je peux voir de l eau ou de la moisissure apparaître en dessous
Savez vous ce que cela peut signifier ?
Quelles solutions ?
Je souhaite faire une chambre dans cette pièce...
Merci d avance pour le retour
Bonne journée
Dept : Sarthe
Bonjour, Vu d'ici, je ne pas dire grand chose. Cette pièce a le
sol 10 cm plus bas que celui du garage ?
Il faut voir autour à l'extérieur. Mettre une photo de l'extérieur avec du recul pour voir le terrain.
Oui tout à fait nous sommes à un tout petit peu plus de 10cm du sol
Ci joint certaines photos
La première du garage, la seconde de la pièce en question
Je vous envoie les photos de l extérieur côté terrasse, et celles côté voisin
Côté terrasse le problème est existant mais moindre
Il l est surtout (de ce côté), au niveau des coins de murs (on voit sur les photos extérieures qu à ces endroits il y a gouttière et petit caniveau
Le problème est plus important côté mur voisin (j'ai mis les photos, il semble y avoir un grand évier extérieur, mais pas certain qu'il soit à l'endroit où j'ai les remontées/infiltrations dans ma pièce)
J'ai également pris une photo d'un bout de mur qui s'effrite de l interieur, on y voit comme une membrane d étanchéité
J'ai aussi pu avoir par moment (rarement), mais je ne saurai dire quand ça arrive précisément, de l'eau/moisi/humidité sous des sacs plastiques posés au sol
La zinguerie a été refaite cet été pour précision
Quand la porte de cette pièce est fermée, on peut sentir une odeur de renfermé
L aération se fait par la grille sur la fenêtre, et en ouvrant la porte qui donne sur le garage
Dept : Sarthe
Avez vous pu voir le contenu que j'ai ajouté ?
Merci d'avance pour le retour
Dept : Sarthe
Env. 10 message Haute Garonne
J’ai également un problème d’humidité au niveau de mon sol carrelé avec de l’eau qui remonte et du salpêtre qui forme. J’ai fait venir plusieurs sociétés, de l’artisan au grands groupes et tous me parlent de remontées capilaires et me propose la solution d’un boîtier Inverseur de polarité qui réglerait le problème en empêchant l’eau de remontée par les murs et le sol. Avez-vous des retours sur cette solution ?
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, j’ai à peu près le même problème que vous, avez vous trouvé une solution depuis ?
Bonne journée !
tbardet985 a écrit:Bonjour
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h32
Photos d'enduits
Photos d'enduits
7
