Refaire sol chambre (chape, isolant, parquet flottant)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Mayenne
Je souhaite refaire un de mes chambres à l'étage.
Je vais enlever l'ancien sol (un faux parquet visiblement) pour le remplacer par un parquet flottant un peu plus à mon goût.
Cependant, je me demandais les différentes étapes à suivre.
Faut il, si le sol n'est pas droit effectuer un ragréage, où est ce que je peux poser mon isolant directement ?
Si le sol est droit, pas besoin de ragréage ?
Si ragréage il y a, est ce que je pose mon isolant puis ensuite je coule le regreage où est-ce que je coule le ragréage puis ensuite je met isolant ?
Est ce qu'un isolant est obligatoire, vu que ma chambre est à l'étage ?
Quel type d'isolant prévoir ?
J'ai peur qu'avec la hauteur de l'isolant, le sol se retrouve trop haut
Merci à vous
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Speedfan a écrit:... si le sol n'est pas droit...
Si le sol est droit...
Si ragréage il y a,...
le "faux parquet"  actuel est posé sur quoi ?
l'ensemble est droit oupa ?
Citation:
... où est ce que je peux poser mon isolant directement ?...
quel isolant ?  phonique ou thermique ?
en dessous, il y a quoi ? (oui, j'ai lu c'est 1 chambre à l'étage, donc il y a un rez...) ...
ce rez -situé en dessous de la chambre- est-il habitable et chauffé oupa ?
l'isolant est rarement "obligatoire", chacun fait ce qu'il veut chez lui et heureusement... mais le bon sens ou le souhait de confort "+++" peuvent imposer des minimas en fonction ... des objectifs.
Si la nouvelle hauteur totale  (nouveau sol + iso ) est > à l'ancienne , ce sera à prendre en compte pour les seuils et autres.
Dites nous en +  pour avoir des réponses précises... et rassurantes Smile
Citation:
Merci à vous
Merci pour votre réponse.
Effectivement, mon message manquait cruellement de détails !
"le "faux parquet" actuel est posé sur quoi ?
l'ensemble est droit oupa ?"
Malheureusement, je viens d'acheter la maison et j'ai n'ai pas encore essayé d'enlever de latte.
Vous voudriez savoir s'il y a déjà quelque chose ?
Je n'ai pas testé le niveau.
Je regarderai ça effectivement !
"quel isolant ? phonique ou thermique ?"
Je pensais aux deux. Ce n'est pas possible ?
"en dessous, il y a quoi ? (oui, j'ai lu c'est 1 chambre à l'étage, donc il y a un rez...) ...
ce rez -situé en dessous de la chambre- est-il habitable et chauffé oupa ?"
En dessous c'est le salon, donc chauffé
Happy
Merci pour votre aide.
Dept : Mayenne
Merci pour ces 1ères précisions,
pour l'isolant : oui, les 2 sont possibles mais si le volume inférieur est chauffé (salon) il ne manque qu'un isolant phonique.
Smile
Ok donc potentiellement pas besoin d'isolant thermique ?
Même si la chaleur à tendance à monter ?
Il faudrait déjà que je regarde ce qu'il y a en dessous le parquet car j'ai l'impression que c'est bien isolé d'un point de vue phonique et thermique !
Si c'est le cas, c'est possible de réutiliser ce qui est déjà en place ?
Merci à vous
Dept : Mayenne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h23
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
