Isolation plancher bois phonique OSB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 213 fois
6
Bloggeur Env. 40 message Dijon (21)
Nous avons construit une maison voilà 7 ans déjà
Nous avions fait un plancher a l étage OSB
Le constructeur avait mis à l époque sur les solive des bandes de phaltex et le plancher osb dessus puis ensuite nous avons mis un isolant puis le parquet flottant
J explique notre problème nous entendons un peu trop à notre goût les bruits d impact sur le sol quand nous sommes au rez de chaussée et je voudrais avoir des conseils
Comment pourrais je atténuer la chose?
Peut on enlever le parquet mettre des plaques fermacell et remettre le parquet cela sera t il suffisant et peut on placer les plaques fermacell juste sur l OSB?
Merci beaucoup pour vos aide
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
<Le constructeur avait mis à l époque sur les solive des bandes de phaltex et le plancher osb dessus puis ensuite nous avons mis un isolant puis le parquet flottant>
Il faudrait déja s'assurer que le plancher flottant est bien totalement
désolidarisé de la structure ;
bande de désolidarisation périmétrique
bande de désolidarisation autour des huisseries de portes, autour
des canalisations .....
les plinthes ne doivent pas être en contact avec le plancher
Cdt
Env. 200 message Paris
Damdam21 a écrit:Comment pourrais je atténuer la chose?
Sur le principe du ressort-masse le fermacell peut tout à fait aider bien qu'un peu onéreux.
Une vraie chape de compression serait plus cohérente sur la durée mais il ne faut pas se planter sur l'épaisseur au risque de léviter.
Dept : Paris
Bonsoir Damdam21
et sous ce plancher haut il y a quoi ?
autrement dit : au rez, le plafond c'est placo ? fixé sur solives ?
avec ou sans isolant entre placo et OSB ?...  (j'ai eu le même... avec basketteurs musiciens à l'étage )
le rez a été refait : placo descendu de 10cm pour "bourrer" d'isolant sous et entre le solivage... c'est beaucoup + confortable pour tout l'monde.
Vous pouvez mettre un fermacell sol à l'étage de 30 mm avec 1 couche d'isolant en sous face mais il va falloir remonter tout de 3 cm : porte à minima, vasque, WC, gestion de l'escalier ?
Merci pour toute vos réponses on va essayer de voir quel serait la meilleur solution
Je vous tiendrai au courant ce que l on décide de faire mais ça me paraît compliqué
Ou alors peut être faire un plancher béton à la place mais je sais pas si c est faisable
De : Dijon (21)
Crying
si le "parquet" actuel est du stratifié posé avec leur "sous-couche isolante d'1mm en je-ne-sais-quoi" ET que vous le reposez à l'identique, il n'y aura pas de résultat -phonique- satisfaisant.
Autre possibilité : moquette...
Cdlt.
Chez moi nous avons fait une chape sur l'osb, qu'on a protégé par une couche d'assour chape et là dessus un parquet collé.
D'un point de vue phonique c'est satisfaisant.
Perso je n'aime pas la sensation ressenti sur les parquets flottants, et quel que soit ce qu'il y a en dessous cela a toujours tendance a résonner il me semble sur les petites impact genre stylo qui tombe.
Les chapes sèches fermacell c'est bien aussi mais assez cher et sans trop d'avantages finalement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
La chape sèche permet de ne pas rajouter encore plusieurs tonnes sur ton plancher, de ne pas rajouter d'eau et donc d'humidité dans ta construction et de réduire ton empreinte carbone en évitant de mettre du béton. Il y a quand même quelques avantages !
const101 a écrit:...
+1
pour les petits impacts : TOUT résonne, pièces, clés, petites voitures, Légos... (testé dans une précédente maison : strat avec sous-couche posé sur chape béton )
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h58
6
