Remplacement compteur mécanique par compteur LINKY
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 162 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Demain un sous traitant d'ENEDIS doit venir à mon domicile afin de remplacer mon compteur mécanique à disque par le compteur LINKY.
Ma crainte vient de mes nombreuses lectures concernant les mauvais branchements du LINKY concernant les HP/HC.
Ils me semblent que les fils qui contrôlent les HP/HC doivent être branchés sur les bornes C1 et C2 du LINKY , est ce bien celà ?
Comme vous pouvez le voir sur la photo de mon compteur il y a 6 bornes à vis. 4 grosses et 2 petites. Les fils raccordés aux deux petites bornes de couleur rouge et noir  correspondent bien au HP /HC ? Ce sont ces 2 fils qui doivent être branchés sur les bornes C1 et C2 ? c'est bien ça ? Je n'ai pas de modifications à faire dans mon tableau  électrique ?
Par contre pourriez-vous m'indiquer à quoi correspondent les 2 petits  fils bleu et rouges qui partent des 2 bornes centrales en plus des deux gros cables bleu et noir.
Cordialement,
Laurent
Env. 3000 message Loire
Refermez VITE ce capot , il vous est interdit de l'ouvrir.
NE VOUS MELEZ PAS DE CE QUI NE VOUS REGARDE PAS bien que cela soit chez vous
De plus vous prenez des risques
NON les deux petites bornes du compteur mécaniques ne sont pas l'équivalent de C1 et C2 du linki. Ici le compteur mécanique reçoit les odrres de changement de tarif (c'est un récepteur passif).
Votre linki ce sera lui le donneur d'ordre.
Les deux petits fis branchés sur les gros fils , qui partent du compteur , sont pour alimenter le système de changement de tarif qui va disparaitre;
On va vous donner un contact sec (c1-c2) et vous en ferez ce que vous voudrez
N'allez pas vous embrouiller avec l'ancien système qui est différent
Laissez faire celui qui est chargé d'intervenir !!!!!!!!! sacré non d'un chien !!!!!
Dept : Loire
Merci pour votre réponse. J'ai bien tout refermé !!! Veuillez m'excuser mais je suis ici pour avoir des réponses et non pour me faire remonter les bretelles.
Si je fais des contrôles avant l'intervention ce n'est pas pour rien. Mon voisin a été fortement ennuyé suite au remplacement de son compteur car malheureusement les intervenants sont des incapables !!!! Une bande de polonais notamment qui est intervenue et qui ne comprennent rien. Les HC n'avaient pas été correctement branchées et il a du se faire .. durant plus d'un mois pour qu'un soit disant technicien intervienne.
Donc voilà le pourquoi de mon questionnement. Donc si je comprends bien votre réponse les 2 fils à brancher sur les bornes C1 et C2 du linky et qui correspondent aux HC sont le fils rouge et bleu branchés sur les gros fils ?
Merci .
NON cela n'a rien à voir.Relisez mon message précédent
Je me permet de vous remonter les bretelles car vous ne semblez pas avoir conscience du DANGER que vous courez sur ces simples bornes
Le but est de vous faire réagir avant que le courant s'en charge.
Dept : Loire
Je rejoins poiluu
Une fausse manip avec ce capot ouvert et vous ne serez plus de ce monde pour venir nous le raconter.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas
J'entends vos remarques . Mais je ne suis pas inconscient. J'ai juste ouvert le capot afin de visualiser les branchements des HC sans rien touché bien entendu  !!!! Je connais tout de même un peu l'électricité et je sais très bien qu'il ne faut rien touché.
Pour revenir au sujet de mon post pourriez-vous m'indiquer quels sont les fils que l'installateur devra reprendre dans le LINKY afin de bien rebrancher les HP/HC. Est ce que se sont les fils rouges et bleu branchés sur les gros fils bleu et noir ou est ce que se sont les 2  petits fils rouge et noir branchés sur les petites bornes.
Je sais qu'il sera installé un contact sec sur C1 et C2, qui lorsqu'il sera fermé les HC seront actives et quand il sera ouvert je serai en HP .
Ma question et de savoir quels sont les fils à reprendre de mon installation actuelle à brancher sur C1 et C2. Est ce qu'il s'agit des 2 petits fils noir et rouge ou est ce qu'il s'agit des fils rouge et bleu branchés sur les gros fils bleu et noir.
Merci d'avance.
NON (encore une fois) ce ne sera pas les deux petits fils qui sont branchés sur les gros du compteur
Non ce ne sera pas les fils qui vont sur les petites bornes du compteur (actuel)
L'ancien système n'a rien à voir avec le linki
--Vous devrez avoir une phase issue de chez vous (votre tableau) protégée par un disjoncteur 2 Ampères ,qui ira sur c1 du linki
--de c2 du linki , un fil devra aller en a1 de votre relais situé dans votre tableau
--de a2 de ce relais vous irez au neutre du disjoncteur 2 ampères
c'est tout.
Pour faire cela , réutilisez les fils que vous voulez ainsi que la couleur que vous voulez , mais c'est cela qui devra être réalisé électriquement
Dept : Loire
Salut
les 2 fils à brancher sur C1 et C2 du linky sont présents mais sur un relais 175hz et ce ne sont pas ceux du compteur, le technicien va les reprendre pour les raccorder sur le linky, le client n'a rien à toucher, rien à faire
Dept : Charente Maritime
Bonsoir POILUU et PARENTAL 25  !!!
Il me semble bien que le client n'a rien à faire lors du remplacement du compteur pour les HC ..... PARENTAL 25 parle d'un relais.
A côté de mon tableau électrique , j'ai un relais de découplage avec un fil marron et un fil noir. Je pense que ces 2 fils arrivent du compteur qui se trouve dans la rue. Est ce bien ça ? Ce sont ces 2 fils qui commandent les HC et qui doivent être branchés sur C1 et C2 ?
Merci d'avance.
En gros c'est le relai de découplage qui commande tout
- la bascule du compteur en HC (via les petits fils)
- le contact sur lequel vient se raccordez vos 2 fils d'asservissement HC
En principe le technicien est censé les raccorder en C1C2
Je sais bien que vous ne faites que regarder, mais on ne sais jamais : vous trébuchez, on vous bouscule, vous faites un malaise, la lame de votre tournevis ripe... pleins de causes improbables, mais qui peuvent vous amener en contact avec ces parties sous tension ou occasionner un court-circuit. Et comme on est en amont du DB, vous n'avez pas la protection de celui-ci.
Donc à cet endroit :
- un contact, vous restez collé jusqu'à électrocution fatale
- un court-circuit, c'est une explosion
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h17
