Comment et quelle matière pour isoler le bout du bout des combles ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 104 fois
Cet après-midi, je me suis décidé à aller voir comment est l'isolation au-dessus de la salle de bain dans un recoin de la maison que j'ai acheté récemment. L'ancienne propriétaire avait fait isoler, et je trouvais bizarre ce froid et moisissure au plafond de la salle de bain.
la maison ressemble un peu à celle de poluxf https://www.forumconstruire.com/construire/topic-427486-solution-isoler-combles-rampants.php. sauf que je n'ai pas démonté le toit.
Alors échelle et hop, je vois ce que j'ai toujours vu un gros amas de laine de verre. photo 1
Sauf qu'à y regarder de plus près, l'entreprise avait juste déposé en boule sur la longueur le rouleau de laine de verre. Il n'y a donc que 60 cm d'isoler sur le mètre 80 du bout du rampant.
Alors armé d'un cuter, j'ai découpé  en bande dans le travers de 1,2m pour insérer entre les longerons qui supportent les briquettes et en poussant au maximum vers le mur. premier aperçu :
Alors premier problème : 1,2 m ne couvre pas les 1,8m de profondeur.
Deuxième problème  : 10 cm de Laine n'est pas suffisant
Il faut donc que je complète et c'est là que je questionne les pros que vous êtes selon les options possibles.
Option Fibre de bois :
Est-il possible entre les chevrons du rampant de mettre des panneaux de fibre de bois ? si oui comment tiennent-ils ?
Option laine de verre ou de roche :
Est-ce que je peux faire empiler la laine jusqu'à toucher la volige ? ou bien faut-il un espace entre isolant et volige ?
Est-ce que je peux mixer laine de verre et fibre de bois ? la laine sur le plafond , la fibre entre les chevrons ou au dessus de la laine ?
Option : Existe-t-il une autre option ?
Composition du Toit : pente 30% , tuiles romane sur liteau sur volige sur chevron . La surface à isoler n'est pas énorme entre 3,5 et 4m².
une autre vue :
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h04
