Question installation vmc debutant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Vendee
Je débute dans le métier, j 'ai besoin d'être épaulé et que l'on m'aide dans les questions que les clients peuvent me poser au sujet de l'installation d'un groupe VMC et des bouches.
Pourquoi ne pas mettre un radiateur en dessous de la fenêtre où se trouve la grille d'entrée d'air ?
Pourquoi est il indispensable d'avoir une sortie de toiture aéraulique ?
Pourquoi faut-il un détalonnage des portes ?
Merci pour vos réponses !!
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour ??
Aller je suis sympa :
Citation: Pourquoi ne pas mettre un radiateur en dessous de la fenêtre où se trouve la grille d'entrée d'air ?
C'est pour les entrée d'air hygro uniquement. L'air chaud "asseche" l'air. Cela ferme les EA hygro et empêche leur bon fonctionnement.
L'air chaud monte et l'air froid descent CQFD.
Citation: Pourquoi est il indispensable d'avoir une sortie de toiture aéraulique ?
Car chapeau toiture pour la ventil produit moins de perte de charge sur l'air qu'une chatière.
Les caissons n'ayant pas énormément de pression dispo (pour les caissons de maison individuelle) les dtu impose un rejet du même diamètre que le conduit de rejet (dia 160mm)
Le rejet doit se faire a l'extérieur sous peine d' abîmer tout ce qui trouvera dans les combles a cause de l'humidité et l'air chaud (pourrissage isolation, charpente, moisissure, termites,... , et la liste n'est pas exaustive)
Citation: Pourquoi faut-il un détalonnage des portes ?
L'air ne circule pas encore en wifi. Il a besoin au moins de 1cm sous la porte pour circuler.
Personne dans ta boutique ne sait te dire tout ça ?
Inquiétant...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci, je me forme seule pour pouvoir être recrutée.. j'ai compris tout le principe d'une VMC bien sûr mais j'ai du mal à m'exprimer pour pouvoir expliquer le pourquoi du comment...
Genre pourquoi les gaines doivent être isolées ?
Pourquoi colmater une bouches non utilisée sur le groupe de VMC ?
Je ne sais pas vraiment où me tourner donc j'essaye sur ce forum. Et là c'est parfait vos réponses merci !!!
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
je vous conseille un blog complet sur les VMC double flux en maisons unifamiliales, c'est ICI
Dept : Haute Savoie
La ventil ce n'est pas que de la maison individuelle. Cet aspect est le "plus simple" du métier.
Le métier de la ventil, c'est 20% de technique et 80% de réglementation comme tu as pu le voir avec ton histoire de conformité RT.
Autre exemple logement collectif : https://www.legifrance.gouv.[...]0000474032/
Et je ne te parle pas du tertiaire.
Je te conseille de voir si une formation afpa ou autre serai possible pour toi.
Partir chez un patron sans formation risque plus de te fourvoyer qu"'autre chose. Je le vois assez souvent.
Quelqu'un qui se pose des questions avant d'exercer c'est déjà 50% du chemin de fait !
En général ils font n'importe quoi car leur collègue leur a appris n'importe comment !
Pour les radiateurs nous les fenêtres ok pour l'entrée d'air mais placer le radiateur sous la fenêtre c'est aussi souvent la qu'il est le mieux pour l'aménagement intérieur...surtout maintenant ou les surfaces se réduisent drastiquement.
Les radiateurs sous les fenêtres, c'est aussi parce que [normalement sur une maison isolée] la fenêtre est l'endroit le moins performant en terme d'isolation, donc on compense en mettant là le radiateur pour éviter la sensation de froid.
Mika111 a écrit:La ventil ce n'est pas que de la maison individuelle. Cet aspect est le "plus simple" du métier.
peut-être ... commences par maitriser la maison individuelle, ça sera déjà pas mal
Dept : Haute Savoie
Mika, au bout de ma phrase il y a un , ça veut dire je plaisante
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Haute Vienne
SAMANTHA44 a écrit:Merci, je me forme seule pour pouvoir être recrutée.. j'ai compris tout le principe d'une VMC bien sûr mais j'ai du mal à m'exprimer pour pouvoir expliquer le pourquoi du comment...
Les gaines doivent être dans l'isolant, malgré tout il y a un moment ou elle doivent remonter jusqu'au groupe donc voila pourquoi elles sont isolée.
Après lors de la pose il faut que les gaines aillent droit au but (pas de coude inutile) et couper les longueurs inutile pour éviter les pertes de charges.
Il faut aussi mettre un bouchon sur les sorties non utilisées du groupe vmc car une vmc lambda aspire toujours une même quantité d'air. et c'est comme l'eau ça va aller au plus facile niveau écoulement, du coup ta vmc aspirerais tout l'air par les bouches non obturé et plus rien par les gaines.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h21
Devis VMC / VMC double flux
