Question éléments ancien tableau électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 319 fois
6
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis sur le point d’acheter une maison ancienne,
J’ai une question en voyant le « tableau électrique » de la maison (plus du tout au normes)
Quelles sont tous ces éléments présents ? Hormis le linky et le disjoncteur général.
Merci d’avance
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message Loire
Le boitier blanc "cahors " contient les fusibles du branchement.
Ne jamais ouvrir , c'est la sécurité du branchement , cela ne vous appartiens pas, c'est la propriété du réseau
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Daccord merci , et les autres boiter le blanc en bas à droite et le gris à côté du cahors?
Es normal qu’il y ai pas de fusibles pour protéger les départ de la maison prise interrupteurs … ?
Aahhh , c' est donc la qu'on se branche quand Enedis nous coupe en cas de non paiement ( nan je blague faites surtout jamais ça )
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Les éléments à ne surtout pas toucher sont sur le plus grand panneau , ils se composent de:
-du gros disjoncteur noir en bas qui doit être plombé
-du linky
-des fusibles du branchement qui doivent être plombés
-ils semble qu'il reste, de l'ancien changement de tarif , un petit boitier de fusibles a moins que ce soit un relais de découplage.Dans tous les cas c'est plombé et à ne pas toucher.
Pour tout le reste qui n'est pas sur le panneau de comptage , c'est de votre propriété et vous en faites ce que vous voulez.
Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas d'autres fusibles ou disjoncteurs : je n'en sais rien . Il faut chercher.
Dept : Loire
Oui mistergue, c'est ici que l'on se branche clandestinement.
Mais attention à l'intensité de court circuit à certains endroits de ce boitier , elle est supérieure aux 3000A de l'intérieur de la maison, si vous jouez avec vous jouez avec le feu à tous les sens du mot
Dept : Loire
Hello
une photo des prises ou inters les plus anciens pourront aider à dire pourquoi tu ne trouve pas de fusibles
De : Manche (50)
Ce n'est pas un tableau électrique, c'est juste l'arrivée du courant.
Tu dois trouver quelque part des fusibles (ronds ou rectangulaires)
Le gris peut être le téléphone !!!
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ou alors quelque part un tableau avec des morceaux de céramique, avec un fil en plomb tiré entre 2 bornes sur chaque pièce céramique (j'ai eu ça une fois dans un appart, avec 2 morceaux de carton et du fil entouré sur chacun, l'un marqué 16 !). C'est pour ça qu'on dit que les plombs ont sauté d'ailleurs (lorsque j'en ai eu un qui a sauté, je n'ai pas réussi à sortir le connecteur en céramique pour remplacer le fil, peur de le casser, du coup j'ai appelé un électricien qui m'a mis un disjoncteur un peu plus moderne à la place).
Env. 200 message Paris
Les fusibles doivent être dans les interrupteurs/prises ou dans un tableau dans une autre pièce.
Citation: Aahhh , c' est donc la qu'on se branche quand Enedis nous coupe en cas de non paiement ( nan je blague faites surtout jamais ça )
Non, le linky saute avant. Mais il est après. Rolleyes
Dept : Paris
Env. 10 message Finistere
Salut à tous ,je dirais : pour trouver le tableau (élec.)...suivez les fils...si ce n'est pas le gainé blanc qui remonte à droite...peut etre en retour dans la goulotte ? sauf si ça part dans les cloisons !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h41
6
