Conversion luminaire halogène en LED dimmable
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 95 fois
Env. 10 message
Je possède 3 lampes de salon à intensité variable composées chacune de 3 ampoules halogène G9 (max 40w) chacune.
Seulement voilà... ces ampoules sont fragile au moindre choc et consomment beaucoup d'énergie... je voulais donc les passer en LED.
Après m'être renseigné, j'ai lu que pour pouvoir régler l'intensité lumineuse des LEDs, il fallait acheter des LED "dimmable". J'ai donc trouvé un fournisseur de lampe LED G9 6W chacune dimmables. Que je n'ai pas encore commandé.
Mais toujours en me renseignant, J'ai bien remarqué que mon variateur d'origine fait pour varier l'intensité lumineuse de 3 ampoules halogène de 40W délivrait bien trop de puissance même en position minimum pour des led de 6W. Elles seraient donc complètement allumée même en position minimale! (Dites moi si je me trompe?).
Solution 1)
Donc j'ai vu que l'on pouvait acheter des variateur spécifique pour LEDs.j'ai trouvé un variateur 220v, variation de 3-100w. Pourais-je donc simplement changer le variateur d'origine contre ce dernier et changer mes ampoules halogène contes ces dernières?
Solution 2)
J'ai également pu trouver sur le net des variateurs LEDs 220v sans fil avec une télécommande pour régler l'intensité lumineuse. Avec 1 seule télécommande je pourrai régler l'intensité lumineuse de mes 3 lampes de salon en même temps, ce qui serait intéressant! Cependant... sur ce variateur il est écrit : P out: 100-240w (ce qui me semble beaucoup pour de led étant donné que par lampe j'aurai 3 led de 6W --> 18W.
Que pensez vous de ces deux solutions? N'hésitez pas à corriger ce que j'ai écrit ci dessus, je suis un bricoleur du dimanche qui se renseigne pour garder ses vieilles lampes 😀
Bonne journée!
Env. 10 message
