Dimensionnement charpente garage 6mx8m
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Calvados
Après avoir lu pas mal sur le sujet, je viens vers vous car chaque cas est particulier.
Je voudrais réaliser un garage en ossature bois avec une toiture 2 pans.
J'ai déjà réalisé les murs et je bloque un peu sur le dimensionnement de la charpente. (Voir photos ci-jointe)
Je n'ai pas encore mis la lisse haute ni réalisé les pignons car je préfère les faire une fois les dimensions de la charpente fixée
Pouvez vous me confirmer les section des pannes, chevron ... que j'ai déjà calculé :
- 1 ferme à 5m du pignon (entre les 2 portes de garage) et 3m de l'autre pignon
- Zone Normandie Calvados 14 poids neige 45 Kg/m2
- inclinaison toit : 45 degrés
- Tuile mécanique 46 kg/m2
- 1 Panne faitière, 2 intermédiaire par côté et 1 sablière par côté section 10x22,5 ou 7x25
- Chevron espacement 60cm en 7x8
Pour réaliser la ferme qui aura une portée de 6m je bloque, je pense partir sur un entrait moisé pour la réalisation plus simple (voir photo pour modèle) :
-Section Entrait : ? (passage obligatoire en LC car supportera une parti du planché)
-Section Arba : ?
-Section poiçon : 15X15
-Section Contre fiche : ??
Le but serais de faire un plancher sur toute la largeur (6mx5m) qui va du côté voisin (maison blanche) jusqu'à la ferme située entre les deux portes de garage pour faire du stockage léger et garder de la hauteur sous plafond pour y installer un pont
La structure sera contreventé en OSB de 9mm à l'intérieur puis des panneaux rigide en fibre de bois extérieur pour pose enduit comme la maison.
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 12h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
