Ragréage en deux couche si plus de 10mm ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 223 fois
Env. 50 message Var
Je voudrais savoir si on peut couler un ragréage en deux couches ?
J'ai vue sur un site que c’était possible si on n’attendait pas trop longtemps (après 24h mais avant 72h). Est-ce vrai ?
J’ai une maison des années 70, on a enlevé le carrelage et la chape faite de "sable couscous" et on est sur la dalle béton de compression de 6-8cm (sur ourdie/poutrelle béton) qui a été tirer au râteau donc elle est loin d’être plate…
Comme elle a été tirer au râteau on a quelques vallées qui « descende » de 15-18mm par apport à notre point haut. Je dis bien quelques vallées car le reste du sol (80-90% de la surface) est convenable <10 mm
Je ne veux pas refaire de chape dessus, car trop de boulot et mini 5cm et je n’ai pas beaucoup de hauteur de plafond
Je pense acheter à Point P du ULTIBAT Ragréage P3 qui est conseiller jusqu’à 10mm donc pas les 15-18mm que j’ai dans mes « vallées »
Donc la question est : est-ce que je peux appliquer mon primaire d’accroche puis faire une première coulée de ragréage autolissant afin de remplir les grosse vallées et 24h plus tard une second coulée pour faire ma planéité ?
Merci de vos avis avises
M
Dept : Var
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Oui tout ça me semble parfaitement en règle... Lisez bien les indications sur le sac mais ça doit être ça !
De : Feucherolles (78)
pour le primaire c'est OK
pour le ragréage, soit vous prenez un P3 et faites en sorte que la seconde couche ne soit pas plus épaisse que la première , soit vous prenez un ragréage permettant en une seule passe de réaliser une épaisseur supérieure à 10 mm (cout plus élevé)
on peut ensuite mettre un ragréage sur un autre, mais au delà de 48 à 72 heures (selon les marques) il faut reprimairiser
De : Sur Le Forum (77)
Env. 50 message Var
Merci, existe-il une autre méthode (que le ragréage) pour "combler" les dénivelles de 2 à 3 cm étant donner que l'on peut pas faire de chape (mini 5cm) ?
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
