Problème de gestion de radiateur avec calybox 220
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Vendee
Je viens d’acheter une maison. Cette maison est équipée de chauffages électrique et de thermostat calybox 220.
Mon problème est que lorsque je règle des heures de fonctionnement les radiateurs continue de chauffer même si il ne le doivent pas. Les radiateurs sont bien relier par fil pilote.
De plus, lorsque je place mon Calybox sur off avec les radiateurs thermostat à fond, ils s’éteignent. Ils sont donc bien piloté au calybox.
J’ai mesurer les tensions entre un fil pilote et le neutre et les tensions sont les suivantes:
Position off du calybox: 120 volts
Position chauffe du calibox:230 volts
Position veille du calibox: 5volts
J’ai essayer de revoir les paramètres d’installation qui ne me semblait pas bon mais sans succès après modification.
Pour info, installation équipée de:
Compteur linky
Deltadore tywatt 1000
Pouvez-vous m’aider à mon problème?
Dept : Vendee
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Hello
le calybox n'est pas un thermostat, c'est un gestionnaire d'énergie qui demande aux radiateurs de se mettre en mode confort ou réduit ou hors gel ou arrêt.
De : Manche (50)
Oui bien sûr ! Je me suis mal exprimé.
Je ne souhaite pas l’utiliser avec une température donnée mais plutôt une consigne horaire.
Dept : Vendee
Citation: Mon problème est que lorsque je règle des heures de fonctionnement les radiateurs continue de chauffer même si il ne le doivent pas
merci de t'expliquer mieux
De : Manche (50)
Membre utile Env. 600 message Ain
Il y a diag de test fils pilote dans le calybox, faudrait fouiller dans la notice et que tu le lances etre sur. Malgré tout, as tu bien mis les radias en mode Fil pîlote (et non soleil / temp confort? )
Dept : Ain
Sly666 a écrit:Il y a diag de test fils pilote dans le calybox, faudrait fouiller dans la notice et que tu le lances etre sur. Malgré tout, as tu bien mis les radias en mode Fil pîlote (et non soleil / temp confort? )
Oui, les radiateurs sont en mode fil pilote.
Pour moi ce n’est pas un problème physique mais un problème de réglage ou de programmation. Lorsque je place mon calibox sur arrêt, les radiateurs se coupent et à l’inverse lorsque je repasse le calibox en mode prog ils s’allume mais tout le temps. Ils ne respectent pas les horaires entrée.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Aisne
230v entre fil pilote (fp) et le neutre est un ordre Éco donc un abaissement de température.
Thermostat à fond Normal que le radiateur chauffe encore car l'abaissement Eco est encore supérieur à la température ambiante.
Il faut faire l'essai en vous mettant en confort sur votre gestionnaire puis vous mettre à la limite de l'enclenchement du thermostat du radiateur puis envoyer un ordre d'eco via votre gestionnaire.
Le voyant du radiateur doit s'éteindre.
Si vous avec 230v en confort sur le Fp essayer d'inverser phase neutre sinon problème du gestionnaire
Dept : Aisne
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
bien faire la diff entre th et gestionnaire
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 20h12
Le chauffage électrique
