Encastrer électricité dans un mur étroit Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 242 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je souhaite refaire une partie de mon installation électrique en encastré mais je fais face à un problème technique.
Les murs de ma maison sont en parpaings et l'intérieur est recouvert d'une fine couche de plâtre (entre 16 et 17mm).
Les câbles existants (sans câbles de terre...) sont coulés directement dans le plâtre. Impossible de les tirer/remplacer donc. Il faut les enlever en refaisant des saignées.
Le problème c'est que pour suivre la norme NF C15-100 je suis obligé de mettre les nouveaux fils électriques dans une gaine (je souhaite faire les choses aux normes de préférence). Sauf qu'en magasin le diamètre est minimum de 16mm... Ma saignée ne sera donc pas assez profonde pour mettre la gaine et reboucher après. Savez-vous s'il existe des gaines de diamètres plus faible, des gaines rectangulaires ou autres solutions alternatives ?
Et pour faciliter la chose, je ne souhaite pas de baguettes visibles, ni rainurer le parpaing (pour ne pas affaiblir la structure de la maison) et pas non plus ajouter de plaques isolantes (pas le budget pour...)
Auriez-vous des suggestions ? Merci d'avance pour votre aide.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, avez vous pensez au wifi ?
Vous avez la gaine plate faciloflex de 12mm d'épaisseur
https://www.courant.fr/gamme[...]-faciloflex
Mais attention, on ne peut tourner que à plat :
Carminas
Dept : Cantal
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, avez vous pensez au wifi ?
Merci beaucoup ! Vous pensez que ~5mm de plâtre suffira à tenir cette gaine ?
A mon avis ce sera juste, car elle ne sera pas plaquée à 100%.
Si vous pouvez attendre 2 semaines, je vous envoie un bout dans une enveloppe pour tester
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:A mon avis ce sera juste, car elle ne sera pas plaquée à 100%
Il existe peut-être des gaines encore plus fines ?
Par exemple si je tape "gaine électrique 10mm" je tombe sur ce produit https://www.amazon.fr/AUPROTEC-Annel%C3%A9e-fendue-Protection-C%C3%A2bles/dp/B078B2K9FZ/ref=asc_df_B078B2K9FZ/. Si on imagine que ce produit m'intéresse (ce qui n'est pas le cas car fendu et pas de tire câble), est-ce que j'ai le droit de prendre cette gaine ou les gaines doivent être normées/certifiées ?
C'est très gentil merci. Je vais d'abord essayer de voir si je trouve ça en magasin pour ne pas vous embêter avec mon histoire...
Bonjour, 5mm d'enduit ça va être très juste, et les prises et interrupteurs vous aller bien les encastres ? Vous pouvez faire des saignées uniquement à la jonction de deux parpaings (vertical) le reste étant creux.
Salut, oui avec une rainureuse ++
De : Barges 21910 (21)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, 5mm d'enduit ça va être très juste, et les prises et interrupteurs vous aller bien les encastres ? Vous pouvez faire des saignées uniquement à la jonction de deux parpaings (vertical) le reste étant creux.
Les anciennes prises et interrupteurs encastrés sont plus profonds et rentrent parfaitement. À ces emplacements les parpaings sont "rabotés".
Je vais essayer avec une gaine faciloflex. Je vous tiens au courant (facile comme jeu de mots !)
En attendant, je passe le sujet en résolu
Merci pour votre aide qui a été très utile.
Je renouvelle ma proposition, si vous voulez éviter d'acheter une bobine de 50m pour rien
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci, je n'avais pas vu ! Je vous contacte en MP
Je me pose néanmoins toujours une question...
Est-ce que 5mm d'épaisseur pour reboucher avec du plâtre ça suffit ?
J'ai lu d'autres posts où ils parlaient de mettre des gaines ICTA de 16mm dans des saignées de 20mm, donc seulement 4mm pour reboucher, et cela ne semblait pas les inquiéter.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore !
Bonjour, avec une crédence devant il y aura pas de problème,
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h01
