Aide pour terrasse bois autour d’une piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous avons fait construire une piscine béton dans le jardin et nous avons opté pour un bois exotique « cumaru » pour habiller ses abords. La piscine fait 10/4m à 22cm du sol (hauteur d’un parpaing) et est entourée de terre et pelouse. La surface de la terrasse est de 34m2, elle sera construite sur des plots. Nous comptons préparer le sol en désherbant, géotextile + couche de gravier par dessus. J’ai plusieurs questions :
1. quel type de géotextile et de gravier mettre et quelle quantité pour cette surface ?
2. Pour une surface de 34m2, combien de m2 de lames et et de lambourdes ? Quelle taille de lames nous conseillez-vous ?
3. Les plots doivent être à même le gravier (galets) ou bien faut-il prévoir un espace pour éviter le pourrissement des plots ? Si oui avec quoi séparer ?
4. Comment choisir la hauteur des plots, quelle taille dois je acheter et que nous conseillez-vous comme marque de plots ?
5. Les premières lames (celles qui contournent la piscine) doivent elles être vissées directement aux parpaings ou faut il une cale ? Si oui est ce que les cales caoutchouc font l’affaire ? Sinon quoi mettre ?
6. Quelle type de visses pour fixer les lames aux parpaings ?
7. Les lambourdes doivent-elles être du même bois que les lames ?
8. Quel diamètre des visses en inox et quelle longueur (5x50/5x60…) ?
9. Auriez vous des adresses de scieries à me recommander côté Toulouse ?
10. Enfin plots ou pas plots ? Que me conseillez vous ?
Ça fait bcp je sais mais merci pour vos conseils/suggestions qui peuvent nous aider dans ce projet qu’on compte réaliser nous-mêmes… donc si on peut éviter des erreurs autant le savoir avant de nous lancer…
Encore merci
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
coolman92 a écrit:Nous avons fait construire une piscine béton dans le jardin et nous avons opté pour un bois exotique « cumaru » pour habiller ses abords.
C'est un bon choix.
Ce n'est pas le géotextile qui va plomber le budget, donc mieux vaut prendre un produit de bonne épaisseur.
Après tout dépend de la nature du sol ! ; il faut savoir si le terrain a été retourné profondément, si c'est de la terre meuble qui a été apportée, si celle-ci a été suffisamment tassée...
Bien souvent un sol retourné met plusieurs années à se tasser.
Ensuite mieux vaut décaisser la couche de surface, y apporter du tout-venant et/ou du gravier concassé bien tassé.
Mieux vaut choisir son fournisseur !
et en fonction des produits qu'il propose, il faudra tenir compte de la longueur et de la largeur des lames pour réaliser son plan complet d'implantation de son platelage.
Ce sont les préconisations du fournisseur de lame qui imposeront une distance entre lambourdes.
Et en fonction de la dimension des lambourdes, il faudra calculer le nombre de plots d'appui en fonction des charges admissible sur la distance entre plots.
Tout dépend de la préparation du sol. Si bien tassé avec du concassé, les plots peuvent être posés directement.
Bien souvent des dallettes assurent une meilleur portance et meilleur stabilité.
Pourrissement des plots !  ; je pensais qu'il s'agissait de plots en plastique réglable en hauteur !
Sinon il est aussi possible de faire des plots béton avec l'aide de tube PVC.
En tout cas, pas de plot avec des bout de lambourde...
plastique ou béton...
La hauteur est directement lié au terrain et à la hauteur de ta terrasse souhaitée !
Normalement la lambourde va a fleur de piscine. Donc lame vissée sur lambourde.
Vis inox A2, sinon A4 pour lames bois sur lambourde bois
oui.
lames et lambourde en bois résineux
lames et lambourde en bois exotique
sinon, soit le bois va se fendre, soit les vis vont casser car les dilatations ne sont pas les mêmes.
en fonction de l'épaisseur des lames et de l'épaisseur des lambourdes, en respectant les règles d'usage...
non
il me semble que pour une terrasse sur plot, il faut des plots !
plus il y aura de l'espace entre sol et lame, meilleur sera la ventilation sous lame, donc meilleur sera la durée de vie de la terrasse ; ceci pour les lambourdes et les lames
il y a plein d'explication sur ce forum...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
C'est un bon choix.
[url]Oui effectivement je compte utiliser des plots en plastiques. Au départ je voulais effectivement faire des plots béton a l’aide de tube PVC mais étant novice j’ai peur de ne pas avoir des plots de même niveau [/url]
Je veux éviter de mettre des lambourdes pour les premières lames du bord de la piscine de peur de surélever la hauteur de la terrasse. Je compte utiliser une cale en caoutchouc pour séparer les lames du béton et visser. Auriez vous une autre solution pour moi ? Et si je dois visser y’a t il des vis spéciales pour visser les lames directement sur le béton (les lames qui contournent le bord de la piscine uniquement) ?
oui.
non
JC
L’idée de doubler les lambourdes sur un lit de béton me semble aussi intéressante mais je me demande si les chevrons doivent être du même essence que les lambourdes ?
Citation: [i]Oui effectivement je compte utiliser des plots en plastiques. Au départ je voulais effectivement faire des plots béton a l’aide de tube PVC mais étant novice j’ai peur de ne pas avoir des plots de même niveau.[/i]
rien de puis simple ; c'est ce que j'avais fait pour ma terrasse.
il me semble que j'ai une photo qui montre ma façon de faire dans mon récit de terrasse
J'ai positionné mes plots et je les ai fixé avec un peu de béton en fond du tube.
Ensuite, j'ai fixé 2 règles à maçon sur une série de plots à l'aide de serre-joint après avoir réglé la hauteur et la pente souhaitée.
Puis j'ai coupé à fleur, et rempli de béton
Citation: [i]Je veux éviter de mettre des lambourdes pour les premières lames du bord de la piscine de peur de surélever la hauteur de la terrasse. Je compte utiliser une cale en caoutchouc pour séparer les lames du béton et visser. Auriez vous une autre solution pour moi ? Et si je dois visser y’a t il des vis spéciales pour visser les lames directement sur le béton (les lames qui contournent le bord de la piscine uniquement) ? [/i]
oui c'est bon, mieux vaut prendre des cales plastique rigide.
C'est toujours bien d'avoir un sac de cales de toutes hauteurs...
Vis inox et chevilles plastique dans béton, c'est tout bon.
Citation: L’idée de doubler les lambourdes sur un lit de béton me semble aussi intéressante mais je me demande si les chevrons doivent être du même essence que les lambourdes ?
non, pas de lambourde bois directement sur béton.
chevron et lambourdes... ; si je comprends bien, tu voudrais faire un double lambourdage : c'est à dire utiliser de grosses solives puis de modestes lambourdes. Cela permet de considérablement limiter le nombre de plots d'appui ; encore faut-il avoir l'espace suffisant en hauteur.
sinon, solive, chevron, lambourde de la même essence.
Quelques photos pour voir plus claire
que feriez vous ? quelle idées proposeriez vous pour un projet de terrasse ?
merci encore
Ton croquis semble cohérent..., Mais je n'ai jamais réalisé de terrasse autour d'une piscine.
En renseignant "Terrasse piscine" dans le bandeau du moteur de recherche, il doit y avoir une multitude de posts à ce sujet.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
