Position lave vaisselle et tableau électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour, dans mon appartement le tableau des disjoncteurs divisionnaire est dans le salon cuisine. Le compteur et le disjoncteur est dans le hall d’entrée de l’immeuble. Est-il possible de placer un lave vaisselle à l’aplomb du bord du tableau? Merci
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Oui, c'est possible.
Sur une installation neuve ce ne serait pas bon (le compteur et le disjoncteur doivent être à plus de 60cm d'un point d'eau)
Mais on suppose que l'installation est existante
Vous faites au mieux compte tenu des contraintes.
Carminas
Dept : Cantal
Ce n'est ni le compteur, ni le disjoncteur 500ma d'edf, c'est le tableau de répartition encastré dans le mur avec les disjoncteurs 40ma puis les autres.
Même réponse
Carminas
Dept : Cantal
Je ne suis pas d'accord, les 60cm appliqués à l'ETEL concerne les points d'eau.
Un point d'eau au sens du référentiel est un point d'accès à l'eau muni d'un robinet ET d'un réceptacle tel qu'un lavabo, bidet, cuvette, baignoire, receveur de douche. Un lave-vaisselle, comme un chauffe-eau n'est pas à considérer comme un point d'eau car il ne permet pas dans sa fonction première de puiser de l'eau.
On peut supposer que l'on parle ici de la cuisine ?
A quelle distance se trouve l'évier ? C'est l'évier le probleme. Autour de l'évier on a bien une Zone 2, qui exclu certains equipements électriques de classe 1, comme les lave-vaisselle.
Définition du point d'eau dans la NF C15-100 (Annexe A de la partie 10-1) : "Sont considérés par exemple comme point d'eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc."
Il n'y a pas de notion de réceptacle.
Donc le robinet du lave-vaisselle est bien un point d'eau.
Ceci dit il est peut être possible de le déporter à plus de 60cm de l'ETEL, tout en ayant le lave-vaisselle à l'aplomb du bord du tableau.
Par contre il n'y a pas de notion de volume autour d'un évier (cela concerne uniquement les baignoires et douches).
La seule chose que dit la norme concernant les éviers c'est qu'on n'a pas le droit de mettre une prise au dessus ou au dessous du bac d'évier.
Carminas
Dept : Cantal
Je n'aime pas cette définition du point d'eau, mais je la retrouve également. Mea culpa. La version de promotelec avec le réceptacle me parait plus sensée.
L'existence d'une zone 2 autour du lavabo n'est pas non plus attestée sauf dans certains documents d'edf. Elle n'existe donc pas non plus autour d'un évier. Ce qui étrangement permet de mettre des luminaires sans protection particulière juste au dessus de l'évier...
Pour le cas qui nous intéresse, il faut donc vérifier que le tuyau d'eau n'est pas démontable au niveau du lave-vaisselle. C'est souvent le cas lorsque les électrovannes ne sont pas déportées. Reste que l'on ne sais pas si ce lave vaisselle est encastré ou pas. Si il l'est alors le "point d'eau" existe-t-il toujours ?
Après, au delà des aspects normatifs, un peu de bon sens ne fait pas de mal lorsqu'on fait cohabiter eau et électricité.
Carminas
Dept : Cantal
Le robinet est à 1 mètre du coffret mas le raccord du lave-vaisselle je ne sais pas car il n'est pas encore acheté.
Pour la norme, ce qui compte c'est la partie fixe de l'installation
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci Carminas
En cache depuis aujourd'hui à 08h56
