Temps de séchage de la dalle pour ossature bois ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.122 fois
Env. 400 message
ben, la question est dans le titre ..
MERCI !
15 ans
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message Vienne
le seul problème peut venir de la fixation de la lisse basse sur la dalle et est fonction de la technique employée. Je dirais 8 jours pour des tiges filetées scellées à la résine et 1 mois pour des goujons à expansion
Dept : Vienne
Pourquoi donc?
Sérieusement, on peut venir la poser le lendemain quelque soit la technique employée.
j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes questions.
j'en ai marre de voir que les gens ne connaissent rien, et ne regardent rien autour d'eux.
j'en ai marre de ce monde de débiles profonds, au manque total d'imagination.
j'en ai marre de répondre à des aneries.
bonne nuit à tous
jpaul a écrit:Pourquoi donc?
les goujons à expansion vont faire éclater le béton, c'est déjà limite avec du béton dur pour des dalles avec planelles. Le CNDB exige 21 jours minimum. Pour les tiges c'est sur on peu commencer le lendemain mais je préfère attendre que les remontées d'humidité soient un peu calmées.
Dept : Vienne
Env. 400 message
l'abricotier enlève les noyaux si ça t'irrite ...et passe à la verveine
Un novice du bâtiment
NB Si pour toi tout est simple il te reste les réunion tuperware
C'est ça, oui, sans sucre, et chaude !
Env. 10 message Nantes (44)
quand on tape "séchage dalle mob" sur google, on tombe ici où quelqu'un se plaint de répéter tout le temps les mêmes choses...mais il ne donne pas la réponse :p (ça fait pas avancer le schmilblick).
Quelqu'un a t-il la réponse?
Merci d'avance.
De : Nantes (44)
Nous allons donc rajouter un lien vers le séchage béton : http://www.forumconstruire.c[...]c-52067.php
Messages : Env. 40000
Petit complément :
Si il s'agit de chevilles expansives il faut attendre que le béton ait atteint sa résistance soit en principe 28 jours maxi, au risque de voir le béton éclater.
Si il s'agit de scellement chimique, ça peut être fait le lendemain (voir post de jpaul) car il n'y a aucun effort à la pose.
Par contre, il faut attendre 28 jours pour la mise en service du scellement sauf si on ne mobilise pas la totalité de la résistance du béton (les scellements (profondeur, diamètre, etc) se dimensionne en fonction de l'effort à appliquer et de la résistance du béton; On peut très bien prendre en compte une résistance moins grande, donc un temps plus court quitte à sur-dimensionner le scellement.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses, ça commence à être plus clair.
Voilà un autre lien que j'ai trouvé à force de chercher qui pourra servir à d'autres : http://boisphile.over-blog.c[...]512069.html
Nous ça sera du scellement chimique. Après coulage de la dalle, on va attendre 1 semaine (voire 2 selon la livraison) pour poser l'ossature puis la charpente. Ensuite l'ossature sera fixée, les 21 ou 28 jours seront donc sûrement atteints à ce moment là.
De : Nantes (44)
En cache depuis hier à 15h27
