Lames vinyle dans maison non chauffée en permanence
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Nous envisageons la pose de 45m2 de lames vinyle dans une maison de campagne (cuisine et salon-salle à manger). Le sol actuel est du carrelage, propre et plan, mais glacial (pas de vide sanitaire). Il s'agit d'une résidence secondaire en Normandie qui n'est donc pas habitée ni chauffée en permanence, et plutôt humide.
D'un côté, on m'a conseillé des lames vinyle plutôt que du stratifié en raison de l'humidité. Plutôt d'accord avec ça.
D'un autre côté, on m'indique qu'en dessous de 15° les lames vinyle se rétractent, se déboitent, deviennent cassantes.
Je lis aussi que de la condensation pourrait s'infiltrer entre le carrelage et les lames.
Curieuse d'avoir votre expérience et vos avis de spécialistes.
Est-on condamné à garder du carrelage ?
Merci d'avance.
Dept : Seine Maritime
Bonjour, La maison est un rez de chaussée ? - un peu surélevé ? - au raz du sol extérieur ? - un peu enterré partiellement ?
Déjà, il ne faut pas compter sur des lames vinyl pour couper un peu le froid, ensuite le froid risque de les fragiliser.
A la campagne, j'ai une maison (murs un peu isolé 5 cm de LV) mais sol froid qui été carrelé sans vide sanitaire, mais pas du tout humide, très saine.
L'hiver le sol était glacial. je ne pouvais pas mettre de surépaisseur, alors j'ai mis du revêtement de sol PVC en rouleau que j'ai collé. Mais en déplaçant un meuble qui avait comme des pointes dessous, nous l'avons abimé.
Alors on a viré ce meuble et on a gardé ce revêtement PVC, et on en a mis un autre par dessus sans problème, car aucun des deux n'était mou.
Donc le sol est moins glacial, on y marche pieds nus sans faire la grimace. Et lorsqu'on a bien chauffé avec le poêle à bois, on est bien, on n'a pas cette surface glaciale.
On n'avait jamais eu de condensation avant et on n'en a toujours pas.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h26
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
