Décaler tuyau arrivée / retour chauffage salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 140 fois
Env. 30 message Moselle
j'ai acheté un sèche serviette à eau chaude pour remplacer un ancien qui avait bien 20 ans et qui était mort.
Mais voilà, à l'installation, je me rends compte que j'ai un écart entre l'espace des trous qui servent à l'arrivée et au retour du chauffage.
Sur le sèche serviette : écart de 47 cm.
Les tuyaux au mur : écart de 45 cm.
Les photos ci-jointes vont peut-être mieux parler.
2 solutions :
  • retourner le sèche serviette ? sachant que le carton est abimé ainsi que le papier commercial dessus. Et sachant que je ne sais pas comment trouver un sèche serviette avec un écart de 45 cm pour l'arrivée / retour du chauffage. Ce n'est précisé nulle part sur les fiches internet.
  • demander à un plombier d'allonger la sortie du mur de 2 cm ? je ne sais pas si c'est techniquement faisable...
Qu'auriez-vous fait dans ce cas-là ?
Merci bcp !
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Deux solutions.
Si les murs sont en placo,tu casses un petit peu le carrelage a droite et a gauche pour augmenter l'entraxe en sortie du mur.
Sinon,les coudes en sortie de mur ont un écrou tournant,il suffirait d'y rajouter sur chaque un manchon mâle/femelle pour recuperer 1cm de chaque côté.
La deuxième solution implique d'au moins faire chuter la pression dans le circuit et de ne démonter qu'un côté a la fois.
De : Finistére (29)
Bonjour ça semble pas compliqué a raccorder mais le séche serviette semble un peu bas pour remettre les tubes à l'horizontal.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos réponses.
Pour la hauteur, je portais le sèche serviette dans les bras pendant que la photo était faite
@foues : merci pour la solution.
Je vais quand même demander l'avis d'un pro physiquement car je suis pas rassuré à l'idée de dévisser ces tuyaux et de me prendre une inondation inarrêtable derrière.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h54
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
